Текущее время: 25 апр 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: не работают SATA порты
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:36
Приветствую,проблема с материнской платой от моноблока Packard Bell. Мат плата DA061/078l-am3.
проблема следующия из четырёх имеющихся портов не один не работает, если вставить в PCI X1 Sata контроллер устройства обнаруживаются. но из за малых габаритов впихнуть сей диваис не реально.((( кто сталкивался с подобным? прошу помощи... мат плата на АМ2 сокете, Nvidia GF8200P-A-A2 чипсет. схему на данную плату не нашёл, где на ней контроллер, в чипсете? проц другой пробывал = 0. Стоит ли заказывать новый чипсет? как ещё можно выкрутиться в такой ситуации? подобная мать встречается в блоках от Acer, Aspire 3xxx
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
пробывал такую бороду, работае не стабильно :ny_tik: временами зависает на прочь,перезагрузка и нет устройства :men:
 Заголовок сообщения: Re: не работают SATA порты
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:57
контроллер в FCH сидит обычно в платформах на АМД
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:07
согласен. но на данной плате только один чип, как я писал выше. причем он еще (я так понимаю) с видео ядром, а вот управляет ли он sata?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:22
На плате автора вполне себе MCP от NVIDIA.
Странный вопрос, на плате есть другие кандидаты на контроллер SATA? Если имеется отдельный кварцевый резонатор для этого
контроллера у MCP на 25Мгц - можно попробовать заменить заведомо исправным.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:05
замена кварца результат не дола. ослик ,генерацию и на старом показывает good!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:19
MCP под замену тогда. Или внешний контроллер пользовать.
 Заголовок сообщения: Re: не работают SATA порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:48
makarog писал(а):
MCP под замену
Замена чипа решила проблему, всё как и предпалагалось....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Не работают SATA порты
lnikon
1890
14 июн 2016, 10:03
lnikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают SATA порты на плате PEGATRON
Grusnyi
19 апр 2018, 20:09
Grusnyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79-Turbo v1.01 Не работают порты SATA.
Shustriy
01 дек 2020, 12:10
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8216
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5100 (LA-3151) не работают задние порты
partyzan01
1874
18 ноя 2014, 12:12
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
