Текущее время: 27 апр 2024, 08:01
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
windarland
Заголовок сообщения: Biostar NF61S Micro AM2 SE rev 6.3 Добавлено: 04 дек 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 18:52 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 18 Откуда: Тольятти
Принесли компьютер с интересным дефектом. Комп включается, работает нормально, но при перезагрузке или повторном включении просто крутятся вентиляторы и ничего не происходит. Пост карта показывает все ок - все посты проходят, а пика и картинки нет. иногда вообще не показывает ничего, логику включений так и не понял, откидываешь питание и опять все работает как надо. Прозвонкой обнаружил дохлый терминатор на плате FP6137A, аналога не нагуглил, а вот по даташитам подобрал другой RT9173A, с более древней мамки. Поменял и все заколосилось как надо.
