Зарегистрирован: 15 мар 2015, 15:40 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 47 Откуда: nfirtyn
Всем добрый вечер! На руках плата Biostar H61MLV2 v.8.2 с проблемой при включение короткие частые гудки. На плате наблюдаться потемневшая дорожка DDR с другой стороны платы, но сама дорожка целая(звонится). Так же вместо родных двух apm2518n по питанию стоят 09n03. Но при этом питания 1-0,75в. 236-3,3в. 170-1,5в. 120 и 240-0,75в в норме.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV2 v.8.2
Добавлено: 24 фев 2016, 21:54
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Проц под версию bios подходит? Другой попробовать, оба слота не работают ?, напряжение питания контроллера памяти есть на проце?
_________________ Стёрли.
denik
Добавлено: 24 фев 2016, 22:00
По характ. проц потдер. так же и озу имеется на руках такая же модель платы на ней тоже проверялись проц и озу всё работает. где проверить напряжение питания контроллера памяти на проце?
SOFT
Добавлено: 21 мар 2016, 19:47
Зарегистрирован: 26 май 2014, 10:36 Наличности на руках: 6.16 Сообщения: 22 Откуда: Планета земля
Проверь на отвал сокет , север .. На этой мамке если мне память не изменяет , то там одно кристальный чип стоит ..
denik
Добавлено: 22 мар 2016, 21:29
SOFT писал(а):
Плату на отвал сокета я проверял, а северного моста нет он интегрирован в процессор, присутствует южный мост Intel H61 ..
