Текущее время: 25 апр 2024, 17:43
valentinjvj
Заголовок сообщения: ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается Добавлено: 28 фев 2016, 10:08 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
Уважаемые знатоки -форумчане, ноутбук PACKARD BELL Z5WT1_ не включается. Определил, что это что-то на материнской плате (после отключений всего лишнего) У кого есть схема этого ноутбука или ссылка на ресурс ? P.S. Индикаторы не горят , 19 воль приходит, кнопка вкл исправна, на ней 0.13 вольта. Помоему должно быть больше ???
simple75
Заголовок сообщения: Re: ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается Добавлено: 28 фев 2016, 10:31 |
Сообщения: 15 Откуда: Тверская обл.
Вообще нужно начать с этого viewtopic.php?f=35&t=2206valentinjvj писал(а): Индикаторы не горят , 19 воль приходит Куда приходит не понятно, конкретнее, есть ли 19В после входных ключей? valentinjvj писал(а): кнопка вкл исправна, на ней 0.13 вольта. Помоему должно быть больше ??? Должно быть 3.3В.
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается Добавлено: 29 фев 2016, 06:20 |
АКБ неисправен и поэтому 19 вольт с источника питания приходит на контроллер BQ245A на его 20 ногу. АКБ отключен вообще. На PQ302 19 ВОЛЬТ между 5 и 4 ножками, на 1, 2, 3 = 0.9 вольта. Платформа LA-9535P Схема тут: http://eximage.ru/image.php?di=2IJFГде и что должно быть ? На каких ножках и что ?
