Есть такая маман. CMOS сбрасывается кнопкой которая расположена выше разъема PCI-ex. Маркировка D50 WW1.
Моя не пускается, бипер выдает 4 сигнала по 5 раз. Причем сигналит даже при отключенном питании проца. Если вынуть проц то выдает 3 сигнала по 5 раз. Напруги все в норме, биос прошит. Пост карту воткнуть некуда. На сайте НР есть куча расшифровок сигналов для разных поколений компов. Плату пока не поборол.
Попробуйте подключить бипер и включить плату.
