Текущее время: 27 апр 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: Biostar H81MLV3 ver:7.0 Сама включается и не работает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:36
Здравствуйте попалась системная плата Biostar H81MLV3 ver:7.0. при подаче питания происходит старт, напряжения есть где нужно. Без всего, без питания проца, Bios прошивал, та же ситуация. Стёкла протирал, по колёсам пинал.
Подозреваю мульт IT8772E, не могу проверить.
Возможно проблема в другом.
у кого нибудь есть схема любой матери с таким мульльтом или часть от PCON до контроллера питания
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H81MLV3 ver:7.0 Сама включается и не работает
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 09:29
хоть от ноута поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:44
eal84, не знаю как вы искали, но поиск например гуглом дает картинку с распиновкой и соответствующую ссылку на vlab.
И схема с его использованием - так же гуглится.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:05
Мульт, или обвязка кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:38
Замерьте на кнопки включения, если там будет около 0.3 вольта то мульту каюк
Rom.by:Odyssey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запуск H81MLV3
hakingro
11
4005
04 июн 2018, 19:57
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need bios h81mlv3 motherboard
в форуме Biostar
alexkundara
17 июн 2020, 22:03
alexkundara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF8200E VER:6.1 не включается
в форуме Biostar
andrey-zoloto
3503
05 дек 2015, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
