https://vlab.su/
Emachines e732g
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=49198
Страница 1 из 1
valeravalitov [ 01 авг 2016, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Emachines e732g
Имеется мать da0zrrcmb6c0 rev:c от ноута Emachines e732g. После включения ноут вырубается через 10 сек, при заходе в биос работает сколько угодно долго. Прошивка стоковая стояла 1.01, через оф. сайт скачал и установил через Crisis версию 1.11 и что интересно ноут запустился как ни в чем не бывало. После 30мин прогона решил его перезагрузить и проблема снова появилась. Перед выключением куллер раскручивается на полную, на ощупь перегрев не ощущается, термопасту менял и чистил. Тут понятное дело в аппаратной части, но где и как не пойму. Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
orbit [ 02 авг 2016, 00:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Emachines e732g
1. Платформу пишут в шапку и пишут точно, а не как ты.
2. Шить нужно, если нужно, программатором и чистый дамп. Побрякушки типо Crisis для клиентов. Смотри на плате есть ли следы пайки на флешке, если есть, то шить чистым однозначно.
3. Если нет программатора, а из инструмента только отвёртка, закрывай тему, ибо дохнет там видео и менять его у специалистов будет дорого.
valeravalitov [ 02 авг 2016, 22:36 ]
Программатора нет, но что нибудь надеюсь придумаю. Следов пайки не заметил. После танцев с бубном отпишусь, спасибо.
http://www.phpbb.com/
