Текущее время: 29 мар 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 14:29
В ремонте брендовый HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC.
Принесен с диагнозом - не включается.
Напряжения в норме, все в норме. При нажатии кнопки питания вспыхивает индикатор жесткого диска 0_о.
Тухнет при отжатии. Лечиться сбросом батарейки биоса и далее, пока системник подключен к розетке все работает. Стоит вытащить внешнее питание, через полминуты включить и картина та же.
Батарейка меняна. Биос обновлен, прошивка ME региона обновлена. Я в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:02
прости господи за ересь)) поменяй кроватку под батарейку
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:14
Пошто тогда после передергивания батареи все работает?)
Попробую рядом вызвонить питание с батареи и проверить, но сомнительно все это :)
Про лампочку, про которую писал отбой - она загорается каждый раз, как на кнопку жмешь.
Так что симптом - нет старта, пока не сбросишь батарею и далее все хорошо работает, пока подключено внешнее питание.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 17:47
Попробуйте поменять флешку BIOS. Блок питания точно в порядке?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:20
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь :
материнка не включается.
Правильно ли замыкаю контакты ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:48
rooMATA
1)А правила говорят - не лезь в чужую, заводи свою!
2) Неужели так трудно найти землю и 3-5В на пинах? При том, что зачастую только на 1 пине в дежурке они будут? документацию тоже читать не барское дело, да?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC (POLO REV A) Bios Dump Need
usmankhan
01 мар 2016, 17:54
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БИОС для hp compaq 8100 elite
в форуме HP
asereb
15 фев 2023, 20:46
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 8100 Sff ( MS-7557 ver. 1.0 ) dump clean_me
в форуме MSI
Uomo
14 дек 2017, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. интересное поведение блока упраления
в форуме Ремонт СВЧ-печей
novosyst
04 мар 2020, 05:27
sush Перейти к последнему сообщению
