https://vlab.su/
gd-h61-ly нет старта (думаю BIOS)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=51821
Страница 1 из 1
master-hand [ 12 окт 2016, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  gd-h61-ly нет старта (думаю BIOS)
Плата при вкл сразу выключается, только успев покрутить кулер, поделитесь биосом, не нашел в пространствах интернета.
Надпись на стикере:
gd-h61-ly lga1155 ddr3 s+v+l
нужен биос
igils [ 12 окт 2016, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: gd-h61-ly нет старта (думаю BIOS)
В корпуcе какого производителя стояла?
Процессор и память установлены на плату и 100% исправны?
Процессор i3, i5, i7. Про Celeron и Pentium производитель платы не упоминает.
master-hand [ 12 окт 2016, 13:21 ]
Печать производителя нету.
Процессор свой Celeron (поставленный), память меняли.
В данный момент не имеется процессоры поколения I, как будет проверю...
p.Orest [ 13 окт 2016, 22:42 ]
gd-h61-ly- а вы 100% уверены в названии МВ :hi_hi_hi:
master-hand [ 15 окт 2016, 09:40 ]
ну что было написано. Единственная наклейка с именем платы.
seven77 [ 15 окт 2016, 21:30 ]
плата рубится, биос не при делах на 99%
RemR [ 15 дек 2016, 22:53 ]
Если только биос флешка дохлая или биос битый очень сильно, но мало вероятно
Enterprise [ 28 дек 2016, 12:01 ]
http://www.chinaseniorsupplier.com/Comp ... board.html
Если это она, то Вы вряд ли родной биос найдете)
Разве что забэкапить родной и пробовать от подобных MB других производителей
elsyszoa [ 28 дек 2016, 15:28 ]
Без доп. питания 12В CPU стартоните
ION-82 [ 04 мар 2017, 23:35 ]
А вот без этого может вообще никаких признаков жизни не подать, пример мать - ASUS M2N32-SLI Deluxe rev 1.04G
http://www.phpbb.com/
