Текущее время: 27 апр 2024, 03:50
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
zenturion628 писал(а): 1-я нога звонится 2.5 Ом Это измерено вне платы?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 19:59 |
makarog писал(а): Это измерено вне платы? Меряно на плате (1-я нога - земля) процессор в сокете,память вынута,на остальных тоже в районе 4-5 Ом.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 20:09 |
zenturion628 писал(а): Меряно на плате (1-я нога - земля) Хм, вы смотрели даташит? Это входное напряжение. Наверное, логично было бы снять этот регулятор, во избежание подозрений вас в непонимании. Ибо zenturion628 писал(а): на остальных тоже в районе 4-5 Ом учитывая, что выводы 5,7 и 8 вообще не подключены - сомнения в адекватности есть.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 20:25 |
makarog писал(а): что выводы 5,7 и 8 вообще не подключены - сомнения в адекватности есть. Каки выводы не подключены,какой даташит,какая адекватность?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 20:43 |
zenturion628 писал(а): Каки выводы не подключены,какой даташит,какая адекватность? Вы не видите на приведенном вами же куске схемы NC? Какой даташит? Вы смеетесь или не понимаете? Даташит - это листок данных (в дословном переводе), т.е. его вы не смотрели? NC - это "не подключено", физически можно объединить с любым выводом. Мне повторить еще раз? makarog писал(а): Это входное напряжение
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 20:52 |
makarog писал(а): Даташит - это листок данных Мы не совсем понимаем друг друга. По даташиту эти выводы NC ,но в схеме они подключены к +5. При подаче на 1 ногу напряжения питания микросхема греется,делаю вывод,- надо менять,задаю вопрос ,- ЧЕМ,в связи с отсутствием FPЗ6137С. По мому ясно выразился.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 21:08 |
zenturion628 писал(а): но в схеме они подключены к +5. Внимательно не читали makarog писал(а): NC - это "не подключено", физически можно объединить с любым выводом. Т.е. наличие/отсутствие чего либо на этих выводах - вообще ничего не значит. zenturion628 писал(а): При подаче на 1 ногу напряжения питания микросхема греется,делаю вывод,- надо менять,задаю вопрос ,- ЧЕМ,в связи с отсутствием FPЗ6137С. zenturion628 писал(а): 1-я нога звонится 2.5 Ом Я вот вас не понимаю от слова совсем. Вы подаете напряжение на 1 вывод? Нет? Я к тому, что преобразователь, выдающий это входное напряжение - не работал бы при таком сопротивлении. Я почти не встречал преобразователей, выгоревших по входному напряжению. Учитывая, что вы не обозначили это напряжение - делаю вывод, что вы не понимаете как это работает. Если вы настолько уверены, что виноват FP6137C - что мешает его снять и провести повторное измерение сопротивления? Если все же виноват FP6137C, то что вам мешает произвести поиск аналога самостоятельно? Даташит есть, запрос в гугл даст несколько аналогов, подходят ли они P2P - так проанализируйте даташиты, в чем проблема?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 22:16 |
makarog писал(а): в чем проблема Тема создана в расчете на человека у которого встречалась подобная неисправность.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 22:30 |
Сообщение не в тему zenturion628, понятно, а я вам писал в расчете на человека, знакомого со схемотехникой и читающего даташиты. Извините.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 22:36 |
makarog писал(а): человека, знакомого со схемотехникой и читающего даташиты человеку, знакомому со схемотехникой и читающему даташиты; замена FP6137C это RT9199.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C Добавлено: 22 окт 2016, 22:44 |
Сообщение не в тему zenturion628, если вы не заметили - замена нужна была вам, все остальное - попытки пробудить процесс мышления. А указанный вами вариант замены (правда без нюансов в виде букв) - находится поиском и на этом форуме. Если вы нашли эту тему - к чему тогда ваша?
