Текущее время: 23 апр 2024, 22:19
vanohaker
Заголовок сообщения: supermicro X9SCM-F постоянный ресет Добавлено: 08 ноя 2016, 07:28 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Всем привет. Что то давно меня тут не было, но не суть важно, это к делу не относится. У меня появилась в распоряжении материнка supermicro X9SCM-F, внешнее состояние идеальное. Если БП подсоединён к матери то горит LED4 и мигает LED1 который находится рядом с микросхемой IPMI. При нажатии pwrbtn дёргается куллер на БП и всё, дальше старта нет, проходит 1 секунда и процесс повторяется заново. Проц холодный. Я думал что это КЗ, потому что греется только кренка U15, как я понимаю отвечающая за питтание IPMI. До неё 5 вольт есть, после 3,3 есть. Потребление после кренки 0,5 ампера. Так что я думаю нагрев это норма. При подаче с лабораторника потребление не поднимается больше 0,5 ампер. Я думаю что это залип reset. Прав ли я? Есть ли разница в диагностике обычной и серверной материнки? Какой алгоритм диагностики порекомендуйте? Спасибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: supermicro X9SCM-F постоянный ресет Добавлено: 14 ноя 2016, 23:31 |
на CPU после дросилей питания нет
на мульте 3VSB = 3.3v Vtt = 0.6v кратковременно AVCC = 3.3v кратковременно PSON = 3.3v во время подания дежурки на плату, при попытке старта 0v PSOUT = 3.3v, при нажатии на кнопку падает до 0v PWROK = прямоугольный сигнал есть какие пины ещё смотреть? какие условия для старта этого мульта?
на памяти VDDSPD = 3.3v VDD = нет VREF = нет VTT = нет
кварцы север 48mHz есть юг часы 32kHz есть юг 25mHz есть
isl6364 vcc = кратковременно во время попытки старта есть ~4v EN_PWR = кратковременно 1,2 вольт, до делителя 12v есть. EN_VTT = кратковременно 1v не хватает питания шимки для старта
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: supermicro X9SCM-F постоянный ресет Добавлено: 15 ноя 2016, 19:40 |
RSMRST# 101 нога мульта сразу после подания дежурки 3,3 вольта. Это нормально? ---------- Добавлено спустя 49 минут 28 секунд: ---------- Отпаял ногу от платы. Со стороны мульта глухо. Со стороны ЮМ 3.3v постоянно
