Текущее время: 28 апр 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы ADLGS45PC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:01
Всем привет. Кто-нибудь может подсказать, как отремонтировать материнскую плату ADLGS45PC формата шины PC/104, если у неё происходит зависание на первоначальном этапе загрузки? - т.е. определяется объём памяти, а дальше - подключенный жесткий диск не определяется. Жесткий диск в порядке - проверялся на других платах. Сообщения Disk boot failure нет. Просто экран с частотой процессора и памятью. Может быть дело в прошивке BIOS - но не знаю где взять прошивку и как её обновить - какая микросхема за неё отвечает...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы ADLGS45PC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:26
Интересная плата. А если не подключать жесткий диск, то все равно зависает на этом моменте? Зайти в BIOS без жесткого диска получается? Попробуйте разве что сбросить настройки BIOS Setup.
Дампа BIOS в свободном доступе нет, по-видимому..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается
valentinjvj
3995
27 май 2016, 05:46
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
в форуме MSI
Smitfo
19 дек 2016, 11:21
Architect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы Asus P7P55D
в форуме Asus
kmis33
3874
11 окт 2016, 14:04
kmis33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
3498
17 июл 2017, 18:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
2081
09 янв 2018, 06:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
