Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=54653 |
Страница 1 из 2 |
Dryus [ 16 дек 2016, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 |
Если не трудно поделитесь пожалуйста полным комплектом распиновок сокета LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 При поиске в google нашел отличия в утверждениях что картинка соответствует сокету, это и послужило созданию отдельной темы. Спасибо! |
tureckiy [ 19 дек 2016, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 |
1155 1156 1366 775 Не там тема замучена, если нужно модераторы перенесут или удалят |
Alexey_lv [ 06 июл 2017, 16:54 ] | |
Вложение: LGA1151_sm.png
ZeDzzz [ 24 июл 2017, 21:37 ] | |
Большая проблема в том, что при запросе данной инфы у Интела, они отправляют тебя к производителю твоей материнки, а те, в свою очередь, отправляют обратно к Интелу. В итоге они отнекиваются и говорят, что информация конфиденциальна. |
CROVVD [ 24 авг 2018, 18:10 ] | |
По LGA2011v3 и LGA2066 располагает кто-нибудь информацией? Буду признателен за ответ) |
tureckiy [ 24 авг 2018, 18:24 ] | |
CROVVD Да располагаем )))..Качаете любую борду Х79 и Х99 там все есть В цвете есть какой то в сети ..но он с ошибками |
kl-13 [ 08 сен 2018, 07:16 ] | |
Бордвью крайне удобный, но на всякий случай оставлю здесь вот эту вспомогайку по 2011 цокету (я так понимаю подходит как к 1 так и ко второй 2). Собственно по ней играем в "морской бой" а потом читаем в официальном мануале назначение ноги (но не во всех мануалах все ноги как я заметил). Для v3 адекватной вроде пока не нашёл. Вот которым пользовался я https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf |
yakudza [ 22 янв 2019, 15:45 ] | |
Всем привет ищи pinout на AM4 имеется рязань 1600x с оторваным пином |
bojfriend [ 23 янв 2019, 07:59 ] | |
yakudza ASRock A320M-HDV Rev 1.04 BoardView есть в свободном доступе |
BloodRabbit [ 30 янв 2019, 12:36 ] | |
Где взять тестер сокета под LGA1366, на АлиЭкспресс не нашёл. Походу на материнской плате проблема с гнутыми ножками, из-за этого не работают 2 слота памяти и один порт PCI-Ex 16х. Иголкой ковырял - не помогает. Можно ли как-то вычислить, какая именно нога не контачит или коротит? Или проще заменить сокет, но я сомневаюсь что смогу его запаять дома паяльной станцией |
tureckiy [ 30 янв 2019, 14:18 ] | |
BloodRabbit Если не работает память, сокет тестер вас не спасет..он даты по памяти не отслеживает..ддр3 тестер в помощь ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- BloodRabbit писал(а): Или проще заменить сокет, но я сомневаюсь что смогу его запаять дома паяльной станцией Если у вас фен то точно не сможете, лучше не мучайте плату |
BloodRabbit [ 30 янв 2019, 17:16 ] | |
Я заказал DDR3 тестер. А он разве покажет, что повреждена линия память-процессор? Я думал он тупо лампочками тестирует, что разъем хорошо припаян к плате и контакты звонятся относительно корпуса или питания |
tureckiy [ 30 янв 2019, 17:36 ] | |
BloodRabbit писал(а): что повреждена линия память-процессор Все кит оборудование все тупо лампочками тестирует. надежный тестер это только глаза голова да руки )).... этот покажет только связи память проц и то не все |
BloodRabbit [ 30 янв 2019, 19:47 ] | |
Ну на производстве платы же как-то тестируют, сокет должен быть припаян на 100%. Значит у них есть какие-то автоматические тестеры или программы проверки связей. Вряд ли там сидит китаец и мультиметром звонит 300-400 дата линий |
Leo_vrn [ 01 фев 2019, 17:24 ] | |
BloodRabbit на производственных линиях тестирующий комплекс настраивается под конкретный тип платы, которая проходит тест. Он ни разу не универсален. Вернее универсален, но требует длительной и кропотливой перенастройки при смене объекта тестирования. И плата там не светодиодиками проверяется. :) |
BMA [ 19 фев 2019, 23:57 ] | |
Не моё - набрёл где то , но вроде верно . |
BloodRabbit [ 20 фев 2019, 12:29 ] | |
Как же тогда в сервисных центрах проверяют качество припайки сокета? 2011 контактов вручную прозвонить невозможно, DDR тестер покажет только обрыв в линиях связи с памятью. Или после замены делается рентген? |
tureckiy [ 20 фев 2019, 13:33 ] | |
BloodRabbit писал(а): Как же тогда в сервисных центрах проверяют качество припайки сокета? 2011 контактов вручную прозвонить невозможно, DDR тестер покажет только обрыв в линиях связи с памятью. Или после замены делается рентген? В принципе ддр тестера достаточно... особенно для 2011 сокета..так как связи по памяти с двух сторон..а так то есть сокеттестеры и пциЕ тестеры....самый лучший тестер это проц+ОССТ+8 планок памяти и видеокарта |
BloodRabbit [ 20 фев 2019, 15:45 ] | |
А если допустим в сокете неисправны ноги, отвечающие за взаимодействие процессора с северным мостом. Какие симптомы тогда будут при включении материнской платы? Она вообще не стартует или будет сбой на определенных пост кодах? С памятью вроде всё предельно ясно: какой канал поврежден, те слоты BIOS не будет видеть. |
keltder [ 19 мар 2019, 21:16 ] | |
Здравствуйте. Имеется материнка Asus maximus v gene 1155 сокет + камень core i3 3240 При просмотре обнаружил, что не хватает ножек AJ17, AJ18 и AJ19 Посмотрел по таблице это vcc10(pwr), vss(gnd) и sm_drampwrok(async cmos) Система запускается, работает. Объясните пожалуйста за что отвечают эти контакты и можно ли эксплуатировать систему в таком виде или нужно нести на перепайку. Сам в этом не разбираюсь, Заранее спасибо за ответы. |
guar33 [ 19 мар 2019, 21:45 ] | |
AJ17, AJ18 они дублируются с другими, вобщем не важны, а AJ19 еслиб не контачил материнская плата не стартонула, он означает что с питанием памяти все ок |
BloodRabbit [ 20 мар 2019, 14:46 ] | |
Перепайка сокета стоит как половина цены платы. Если материнка новая ещё есть смысл. На б\у платах проще выкинуть. Ну или взять лапки с донора и воткнуть пинцетом. Если есть микроскоп, хорошее зрение и руки не трясутся - то за пару часов можно восстановить ноги. |
gordt90 [ 18 май 2019, 17:04 ] | |
Приветствую. Есть распиновка сокета 2066? |
bojfriend [ 18 май 2019, 18:11 ] | |
gordt90 В документации интел на процессоры, в бордах на соответствующие платы смотреть если только. |
Fantella1978 [ 22 авг 2019, 23:10 ] | |
Dryus писал(а): Если не трудно поделитесь пожалуйста полным комплектом распиновок сокета LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Очень удобно приведены распиновки LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 вот тут http://www.sector.biz.ua/docs/. Есть информация с названиями контактов и ссылками на даташиты процессорных разъёмов от Intel. |
rovensky [ 18 июл 2020, 13:01 ] | |
а сколько видов разъёмов есть на 1151? у меня за два дня попалось 3 штуки и все разные ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- rovensky писал(а): Очень удобно приведены распиновки LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 вот тут http://www.sector.biz.ua/docs/. Есть информация с названиями контактов и ссылками на даташиты процессорных разъёмов от Intel. на 1151 они точно не точные |
bojfriend [ 18 июл 2020, 13:02 ] | |
Смотрите внимательнее |
rovensky [ 18 июл 2020, 14:49 ] | |
смотреть куда? |
askmix [ 13 мар 2022, 21:20 ] | |
Смотреть можно, но с прищуром. Вот картинки 1151 и 1151v2 и разница (скачал где-то с имгура) |
ploomll [ 04 апр 2022, 02:00 ] | |
Народ, подскажите, пожалуйста. Есть сокет 2011, с отломанными 2 ножками. Какие ножки на этом сокете пустышки, чтобы их можно было пересадить на место отломанных? Или вдруг повезет, и отломанные сами пустые или дублируются) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
