Текущее время: 29 мар 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: замена cipseta
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 02:03
Привет всем, мне было интересно ли чип BD82Q57 может быть заменен на Intel SLJ85?
Я нашел что-то в сети, что может, но я опять не уверен!
Я использую Google переводчик с сербского на русский язык, но мне интересно, является ли это хороший перевод?
В противном случае я буду стараться на английском языке
 Заголовок сообщения: Re: замена cipseta
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 02:49
the short answer is no.
You cannot swap a 5-series chipset with a 7-series chipset.
The long answer is also no. You may try another 5-series chipset, like P57 or H57, but some peripherals may not work.
Your best bet is a direct replacement or in the worst case - BD82H57.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 04:47
OK,thank you very much!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (dg15) замена 216-0729042 на 216-0774007
в форуме Dell
eugkov
04 апр 2014, 11:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron S-Class Intel) Замена PCH
Mendoza
02 апр 2014, 11:46
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля
TriZet
13
5026
04 фев 2017, 13:23
antibotan Перейти к последнему сообщению
