Текущее время: 19 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Не стартует HP 17-e103sr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 05:25
Доброго времени суток. Я можно сказать новичок, так что заранее прошу прощения за возможную тупость! )))
Ноутбук HP Pavilion 17-e103sr
Материнская плата DA0R76MB6D1 Rev.D
Ноутбук заводится, вентилятор крутится горит лампочка вайфай и питание. Во общем перво наперво хотелось бы живой заведомо биос, найти не смог, точнее, те что нашел - неработают и при просмотре в редакторе значительно отличаются от сделанного дампа. Скачал с офф сайта биос, распаковал и расшифровал(или что он там делает) фениксом и по размеру получил нужный файлик, но и с ним не заработало и он так же значительно отличался от дампа.
Прошу помощи, возможно я вообще не в ту сторону копаю, но все же хотелось бы разобраться с биосом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
PS:Прикрепить файлы не понял как, поэтому вот
https://yadi.sk/d/8GzLeY7j3BZ2NB
Мой дамп, оригинальный бинарник с сайта хп и обработанный фениксом.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует HP 17-e103sr  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:57
Бинарник 02139F38Phoenix должен работать, отличается он тем что там нет данных DMI.
При запуске должен ругаться на отсутствие серийника и прочего, но работать должен.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:41
Доброго дня. Ситуация немного изменилась, сегодня попробовал еще раз прошить и завести ноут, но флешка не проходит верификацию. Стоит там GD25B32BSIG, попробовал поменять на то что было W25Q32BVSIG и не прокатило, ноут вообще перестал включаться, появляется питание на USB, лампочки ни какие не горят.
Внимание вопрос: Можно ли на что то поменять эту флешку или менять 1 в 1? Спасибо!!! )))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:47
Ошибка верификации случайно не такая как тут: viewtopic.php?f=53&t=53927 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e103sr (DA0R76MB6D0 Rev :D) замена процессора
Vanderbit
1212
02 сен 2023, 19:03
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8551
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10196
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
