Текущее время: 25 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Биос X58V30
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:47
Добрый вечер, хотелось бы как то правильно объяснить суть проблемы, начну пожалуй с того что я купил обычную плату на сокет 1366 которую прислали из Китая, увы сейчас найти что то нормальное и по нормальной цене сложно, сразу после включения обнаружилась проблема с термо датчиками, сокетный датчик показывает температуру -500 градусов, а датчик чипсета 17 постоянно, проц у меня Х5647, в биос платы его можно было разогнать до 3,8 в биосе частота отобразилась корректно, после загрузки Win 10 64bit выяснилось что ни какого разгона нет вовсе, но и тут началось, я увидел что множитель процессора выше 23 не поднимается, решил запустить LinX поставил 20000 нагрузку результат 3,0 частота все равно должна быть 3,2 в бусте. Ладно, потом я решил запустить 3DMark и тут он внезапно завис , странно, вначале я не понял по чему а потом чего то решил запустить CPU-Z и тут все стало ясно процессор не определяется не правильно, сверху х5670 внизу х5647 ни один тест не стартует комп начинает жутко тормозить, но на этом приключения не заканчиваются, после таких вот сюрпризов исследовал биос полностью и выявил то что он не от этой модели а имеено в биос по чему то аж 7 портов сата и IDE на плате только 4 порта сата а шлейфового вообще нету. Вероятно кто то взял биос от материнской платы ASUS типа P6T SE по выключал половину настроек и прошил его как есть... Вот такие мысли, далее я попробовал извлечь этот биос но его не возможно открыть последняя утилита AMIBCP за 2015 не может его открыть, версия биос у платы за 05.30.16. Найти обновление не получилось. Кто производитель не известно, разве что только на плате написано X58AV30 и все. По сему прошу помощи в модификации другого биос чтобы все это убрать, уже носил плату инженеру сказали дело в прошивке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo pa 2510 (L53RI0) нужен дамп биос для сброса пароля
в форуме Fujitsu-Siemens
deadmaxpayn
06 авг 2019, 18:02
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS залить модифицированный биос
micle7
20
10300
27 сен 2017, 00:57
micle7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) нужен биос
darkas
30 июл 2019, 09:29
darkas Перейти к последнему сообщению
