Текущее время: 29 мар 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Материнская плата от Acer aspire m5640
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:40
Собственно сама проблема в том что питание есть, стартует, но монитор вообще никак не реагирует, и вообще нет никаких звуковых сигналов BIOS. На пост карте замирает пост код 6132, что это за пост код такой я не знаю.
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от Acer aspire m5640
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:54
Судя по всему умер мост.
Post Code 32 AMIBIOS97
English
The alternate display memory read/write test passed. Looking for alternate display retrace checking next
Русский
Тест видеопамяти альтернативного видеоадаптера выполнен. Выполняется тест схем разверток. Если обнаружены ошибки, на системный динамик выводится кодированное сообщение в виде звукового сигнала
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:04
Дело в том что бузэр вообще молчит.
От материнской платы отстёгнуто всё кроме процессора, куллера на него, 1 плашка памяти, блок питания и пост карта.
При загрузке пост карта на четырёхсегментном индикаторе выдает коды 01 3А потом 11 3А и встаёт на 61 3А
Как я понимаю ключивой и проблемный пост код тут 3А? В описании на этот пост код написано что он "Вывод сообщения «Hit DEL» для входа в CMOS Setup"
Что это за пост код такой и как его лечить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:00
Ремонтники, млин...
Вы на верхний 2-ух сегментный индикатор смотрите, с сияющим NO. Это есть BIOS Code.
Нижний QIGUAN CODE, пока можете туда не смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 14:29
А что делать если на верхнем индикаторе сияет NO? :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:32
Разбираться, почему нет инициализации....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:03
Кстати втыкал эту пост карту в другие материнки тоже пишет NO
почему?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:12
Вставьте в PCI слот гарантированно рабочей мат. платы, если тот-же NO, неисправна сама POST CARD.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:52
Спасибо за совет, воткнул в заведомо рабочую мамку и пост коды побежали.
Остаётся вопрос, почему нет пост кодов на этой материнке? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 13 секунд: ----------
Кстати нашел инструкцию на данную посткарту и там с 42ой страницы расписано почему горит NO на пост кодах биоса.
Только вот проблема, я с английским не очень :-(
Вот ссылка на мануал карты: https://mega.nz/#!KR9T0TYB!4WoMuT_Mms9s ... O1tE-y6VBg
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 03:21
похоже не только английским не очень. :smu:sche_nie:
надеюсь литературная обработка не потребуется. :men:
Как не иметь дело с кодом Биос "нет" при использовании PCI
интерфейс?
• 1. диагностическая карта, имеющий плохое соединение со слотом PCI материнской платы, диагностическая карта показывает "нет"
предлагаемые действия 1. Используйте бумагу для очистки резины диагностические контакты карты.
как неработающую булавки, согнутых выводов ... и т.д. Мы можем попытаться Переустановите диагностические карты несколько раз на слот PCI или использовать другой PCI
слот. Если есть плохое соединение между диагностической карты и слот PCI, мы можем получить диагностическую карту не показывает
цифровые коды дисплей, отображающий неправильные коды, светодиодные фонари не горят, Qiguan коды диагностики сообщить нормальный компьютер
рабочие сигналы, как никто.
• 2. CPU не работает, коды показывает "нет", и индикатор RUN никогда не гореть
Предлагаемые меры: проверить, если материнская плата работает, проверьте процессор, если что неисправен; проверить, если CPU перемычек или CPU настройки
верный; Кроме того, проверьте, если источник питания поставляет соответствующие напряжения и если батарея материнской платы ОКУ получает
коррозией.
• 3. на некоторых материнских платах, отсутствует модуль памяти, несовместимый ОЗУ или RAM, который не прошел испытания также
показать коды "нет". Предложите с помощью бумаги для очистки резины булавки RAM и очистить слот оперативной памяти и повторить тест
еще раз. Затем проверьте, есть ли другие новые коды на диагностической карты.
PCI, PCIEx1, LPC, MiniPCI-E, Диагностируйте карты KQCPET6-H VI Руководство пользователя (версия 1.0, 28 апреля 2016 года) 42
• 4. Неисправный Bios на материнской плате
Предлагали reflashthe последние Bios и тест снова.
• 5. Компьютер загружается нормально, но по-прежнему показывает "нет"
Дважды проверьте и убедитесь, что нет плохое соединение и все соединения в порядке. Если до сих пор код такой же Bios "нет",
интервал тестирования не получает сигнал Bios.
Предложено использовать другой разъем (PCI / LPC), чтобы снова проверить. Или использовать диагностическую карту на другой материнской плате. В виде
в ближайшее время, как существуют различные коды, показывающие на другой слот тестовой или другой материнской плате, диагностическая карта работает
• 6.Qiguan диагностика кодов (относится только к диагностическим картам, которые приходят с 4digtit Qiguan кодов диагностики
дисплей), что объясняет, почему нет Bios кодов.
Предлагали следовать диагностики кодов Qiguan для устранения компьютера и ремонт неисправных деталей в первую очередь.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:42
Спасибо большое за помощь, буду разбираться :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от Acer aspire m5640  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:03
Всё, разобрался. Сдох процессор (((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Acer Aspire 7540G
VerahuK
14 июл 2017, 19:22
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Acer Aspire E5-721 DA0ZYVMB6D0 REV: D
optima359
14 июл 2017, 09:26
compass2007@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
