Заголовок сообщения: Поменял матрицу теперь не работает подсветка
Добавлено: 02 мар 2017, 19:10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 22:19 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 17 Откуда: Новый Уренгой
Поменял матрицу теперь не работает подсветка мат плата sony v131_m_mb. Помогите пожалуйста.
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: Поменял матрицу теперь не работает подсветка
Добавлено: 02 мар 2017, 19:22
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
Замерь какие питания приходят на матрицу.Основные 19в есть?3.3 энейбл и регулировку подсветки посмотри.Ну а там исходя из того что отсутствует и будем смотреть дальше
МихаилYeh
Добавлено: 02 мар 2017, 20:24
На 40,39,38 контакте разьема матрицы 0в 36, 35 по 3.3в
Sergej
38, 39, 40 VLED LED Power Supply 6V-21V - ищем, почему нету Питания при замене матрицы снимали?
МихаилYeh
Добавлено: 02 мар 2017, 21:33
Извиняюсь я тока разбираю, может ли предохранитель обозначатся буквой S( написана на нем)
BlackDoc
Добавлено: 03 мар 2017, 06:45
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
Меняли отключая АКБ? ;-)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
МихаилYeh
Добавлено: 03 мар 2017, 10:06
Проблема решена спалил плату))
shat
Добавлено: 03 мар 2017, 10:15
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
МихаилYeh
Ну это сразу было понятно. Вы лучше посмотрите идёт VLED LED Power Supply 6V-21V на то что Вы называете "обозначатся буквой S"
MullobaevArtem
Добавлено: 15 мар 2017, 09:42
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 7.09 Сообщения: 132 Откуда: tajikistan
Проверьте все сигналы на шлейфе!!
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
