Текущее время: 17 апр 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Kontron 886LCD-M/Flex no power up
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:20
Hi to all,
I have problem with motherboard " KONTRON 886LCD-M/Flex PCB No 30101205" it is quite old motherboard, but owner want to repair it. I don't have much experience with desktop motherboard repair, I have more experience with laptop motherboards repair.
Problem with this motherboard is completley dead, no reaction on pressing power switch. Power supply is good working with another motherboard so problem is with motherboard. I have replaced most capacitors ( all near CPU power, and other, just in case) but no change.
Also I have programmed new BIOS chip (from working motherboard same model) and soldered it direct to the motherboard (removed brown plastic BIOS socket), but no luck.
I have on power switch 0,7V (front panel connector pin 16 ) and when I'm pressing power button 0,7V drop to 0V.
CMOS battery 3,0V and clear CMOS was done.
Anyone has any idea? any advice?
Thanks
Jacek
 Заголовок сообщения: Re: Kontron 886LCD-M/Flex no power up
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:56
I think that is voltage looks too low, it must be 3.3V, so probably you have a problem with stand-by power source voltage.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:07
Thanks for advice, I will check it, and let you know.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron 886LCD-M/Flex
в форуме Intel
cov
13 мар 2017, 18:17
cov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от китай платы Kontron KTQ77/Flex
magnus44
14 июл 2020, 11:57
magnus44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron ktq77/flex
Осторожный
806
19 апр 2023, 20:37
Осторожный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kontron 986LCD-M/mITX Bios
POMAHbI4
27 янв 2021, 07:04
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron KTQM87 mITX BIOS dump
borisz94
12 апр 2023, 16:08
borisz94 Перейти к последнему сообщению
