Текущее время: 25 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Pegatron IPXIP-GS Rev.1.01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:35
Десктоп Touchmate TM-C3650i3L / TM-C1010 с материнкой Pegatron IPXIP-GS Rev.1.01.
Принесли комп, отказ с сигналами биоса - 1 длинный, 2 коротких. При извлечении материнки из корпуса сигналы пропали, посткарта останавливается на коде 82. Осмотр материнки и блока питания явных дефектов не выявил, все напряжения в норме.
Помогла зачистка ластиком контакных площадок планки памяти, материнка заработала.
Слил дамп с флэшки Winbond 25Q64BVSIG, кому надо - обращайтесь в личку :-):
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXIP-GS Rev.1.01
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 04:32
новую тему решил не создавать, так как случай похожий. Мать тоже пегатрон, но немножко другая. Также ругается на оперативку - 1 короткий 2 длинных. Все напряжения проверены, в норме - 1,55, 0,77, 3,3. Чистил контакты как на оперативке, так и в слотах, гвоздей в слотах не замечено. После еще дополнительно проверил связь с процом ддр-тестером, также все в норме. Обращение к spd имеется. Подкидывались 2 процессора, которые на других платах работают + рабочий клиентский, 3 разные рабочие оперативки. Прошил на всякий случай биос с офф сайта. Сбитых элементов нет. Что еще может быть не так?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:07
Извиняюсь я может быть не сюда . но у меня вопрос . есть такое чудо Pegatron IPMIP-GS просто пропало изображение не с того не с сего .
Озу проц . всё перетыкал внешка всё цело . но при этом она даже не издаёт пис от спикера
Снял чип биос . без маркировок он . нашол обычную прошивку которой шьют с флэшки . конвертировал в bin и влил в микруху
Итог . всё тоже самое .
Вопрос . Думаю или надо гдето дамп искать но негде нету или хана мультику?
Поялка - Yaxun 878d+ , WEP 853aaa
Програматор - RDC2-0026 , CH341APro
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:45
SHTIRLETH
Она включается, но не стартует? Или совсем не реагирует на кнопку?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 01:09
Уже сбагрил её . а так стартовала . но изображения небыло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20081
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5457
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Мертвое видео
в форуме Toshiba
execve
14 май 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 138409 (Pegatron A17 Rev:2.0 (аналог MSI CX640DX)) Случайно закорочены 28 и 29 ноги ШИМа BD9528 (3.3v и 5v
в форуме DNS
RelroyPro
6645
04 июл 2014, 06:55
RelroyPro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo, Serg__38, Sterh и гости: 14
