fujitsu siemens esprimo p910 0-WATT не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=60157 |
dodor [ 17 апр 2017, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | fujitsu siemens esprimo p910 0-WATT не стартует |
Здравствуйте, ищу прошивку биоса на этот аппарат, плата стоит w26361-w2991-z3-03-36, копьютер не стартует, зависает на пост коде 32, когда вытаскиваешь память начинает пищать, проц менял, не поднимается одно напряжение на проце, за питание проца отвечает микруха L6758A (http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 057273.pdf) нет сигнала SENDRV |
dimonicw [ 03 дек 2018, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fujitsu siemens esprimo p910 0-WATT не стартует |
Если еще нужно. Внимание! дамп не проверен, проверить нет возможности - плата разломана. Два файла второй с подсунутым чистым регионом. |
