плата MCP6PB M2+ проблема темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=61276 |
andrey__1986 [ 15 май 2017, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | плата MCP6PB M2+ проблема темный экран |
Может у кого есть схемка или бордвью на нее, буду благодарен. Проблема в нем такая под слотом PCI-E ключ LQ1 сильно греется и хаб сам когда только подключаю питание на плату, не нажимаю кнопки вкл.. Возможно и сам хаб приехал, но как клиенты сказали от редкасти бывает что он может и включится, тут я в тупике. Схемы нет что бы посмотреть ,по USB data+ data - кз нет, на диодной прозвонке 744 и 707 на другом юсб 682 и 454 напруги все есть +12+5+3,3, reset |
Make1ive [ 15 май 2017, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: плата MCP6PB M2+ проблема темный экран |
Возможно мост не корректно работает, поэтому порт себя так ведет |
vital79 [ 15 май 2017, 14:13 ] | |
схему не найдешь если сразу не нашлась, нужно прозванивать все на предмет КЗ. У меня на такой плате был темный экран, оказалось питание DDR2, в одном слоте подгорел контакт. |
andrey__1986 [ 15 май 2017, 14:14 ] | |
vital79 писал(а): схему не найдешь если сразу не нашлась, нужно прозванивать все на предмет КЗ. У меня на такой плате был темный экран, оказалось питание DDR2, в одном слоте подгорел контакт. подгоревшего вроде не че нет на плате, просмотрел все |
leon480 [ 20 июн 2017, 09:19 ] | |
LQ1 это преобразователь напряжения, как показывает практика скорее всего питания моста, если он греется то мосту хана |
andrey__1986 [ 20 июн 2017, 09:28 ] | |
leon480 писал(а): LQ1 это преобразователь напряжения, как показывает практика скорее всего питания моста, если он греется то мосту хана Да уже понял, спс. думает клиент менять мост или мать новую |
vitaly_met [ 11 июл 2017, 20:15 ] | |
а Lan не греется ? |
C.O.B.R.A. [ 12 июл 2017, 22:35 ] | |
из собственной статистики ремонта, могу сказать что на сокетах 754, 939 и ам2, при пробое лана, в 85% случаев за компанию помирает и чипсет, в часности юг, естественно на пару с мультом |
