Текущее время: 19 апр 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: HP dx7400 MS-7352 Rev. 1.0: Восстановить DMI-информацию
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:24
Здравствуйте коллеги! Принесли на ремонт данную материнскую плату после неудачной прошивки BIOS. Не загружалась. Выпаял микросхему BIOS (зажимом было не подлезть), программатором CH341A считал и забэкапил старое содержимое, скачал с оф.сайта оригинальную прошивку извлёк из инсталлятора и прошил. Плата завелась - всё работает. Только вся информация из блока как я понимаю называющегося DMI закономерно изчезла:
Скриншот
Посмотрел старый BIOS в шестнадцатеричном редакторе, эти данные вроде как там есть, и как я понял начинаются со смещения 0xFFFF. В новом ROM'e эти места забиты чахардой из FF DE 12 00 00 FE FF 00 00 FE FF 00 00... Пробовал просто перенести старые данные из старого BIOSa в новый - данные всё-равно не отображаются - видимо где-то в BIOSе записан ещё и размер этой структуры данных или что-то подобное.
PS. HP WinFlash что идёт в комплекте с новым BIOS с оф. сайта, при попытке открыть бэкап старого ругается "Checksum error". Как я понял записать в теории только DMI информацию он может, лишь бы дамп целый ему подсунуть.
Подскажите как восстановить DMI информацию из старого дампа в новый?
 Заголовок сообщения: Re: HP dx7400 MS-7352 Rev. 1.0: Восстановить DMI-информацию
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
- прописать DMI Tools
- взять на офсайте точно такую же версию как оригинальный (если есть) и туда прописать со старого в Hex
- взять слитый Dump как на офсайте, найти там смещение DMI и см.выше
Первый способ самый верный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:26
MSF113 писал(а):
прописать DMI Tools
Я считал что данный тулкит не работает с десктопными материнскими платами (только с ноутбуками) или я не прав?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это я не посмотрел, что десктоп.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:08
Unvictis
На части Consumer Desktop работает, но у Вас Commercial.
На них если мне память не изменяет надо на старых вместо F10 Ctrl + F10 для входа в сетап жать, а на новых Ctrl + A уже войдя в сетап.
И прямо там и редактировать.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 16:06
shat писал(а):
а на новых Ctrl + A уже войдя в сетап. И прямо там и редактировать.
Большое вам человеческое спасибо! Комбинация Ctrl+A сработала, удалось отредактировать всё кроме поля UUID. В прочем это всё не критично, клиенту важно лишь-бы материнская плата заработала, а это всё моя тяга к перфекционизму. Но на этом пожалуй остановлюсь. Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно восстановить информацию
zzubovich
13
3999
30 янв 2015, 13:39
Senya10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
vldmrdnpr
2678
02 дек 2015, 23:28
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a317-32 ищу dump или информацию о DMI
в форуме Поиск BIOS
Away
27 апр 2022, 10:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI
sanchi
11
2123
20 авг 2019, 14:53
sanchi Перейти к последнему сообщению
