Текущее время: 25 апр 2024, 02:42
adv_j
Заголовок сообщения: Не запускается Core 2 Quad Q9400 на DFI Infinity T2R-L Добавлено: 28 авг 2017, 06:58 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Имеется Core 2 Quad Q9400 и плата DFI Infinity T2R-L на чипсете P35. Данный проц ведёт себя странно. При первом включении запускается нормально, винду грузит, тесты проходит. Если комп выключить, то всё, во второй раз не пускается. Тишина полная, не пищит, ничего на экран не выдаёт. Причём, плата пытается запустить его два раза. При первом включении пускается сразу, с первой попытки. Если выдернуть память, то плата пищит на её отсутствие. Есть другой проц Q9400. С ним всё нормально, то есть плата проц "держит". Заметил такую особенность - при максимальной частоте 2.66 Ггц в винде CPU-Z показывает на нормальном проце 1.14-1.15 вольта. На нестабильном - 1.20 вольта. В чём может быть дело?
GenFail
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Core 2 Quad Q9400 на DFI Infinity T2R-L Добавлено: 04 сен 2017, 21:35 |
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 21:26 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
adv_j писал(а): а этот что из себя представляет? Конденсаторная сборка
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Core 2 Quad Q9400 на DFI Infinity T2R-L Добавлено: 13 сен 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
adv_j писал(а): Есть другой проц Q9400. С ним всё нормально, то есть плата проц "держит". Вы пытались прошить свежую версию BIOS? То, что на этой материнке работает другой Q9400, еще не доказывает, что и первый должен тоже работать. У этих процессоров может быть разный степпинг (что-то типа ревизии) и ваш первый проц может оказаться более нового степпинга, который текущая версия BIOS не поддерживает.
