Текущее время: 25 апр 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 05:53
Доброе время суток, форумчане!
Проблема заключается в следующем. Купил я намедни китайскую пост-карту Pti-8. Было решено проверить её функционал на одном из компьютеров. Вставил в порт PCI - вместо посткодов выскочила ошибка "signal error check the cpu and power box". Плюс ко всему, плис-микросхема на этом чуде китайской инженерии разжарилась до температуры солнца. Карта оказалась нерабочей, но не это самое печальное.
После данной манипуляции на монитор перестал идти сигнал по VGA. При подсоединении разъема к монитору, появляется характерный звук подключенного оборудования, но изображение отсутствует.
Обнулял CMOS джампером / вытягиванием батарейки, обновил биос, вытягивал модули памяти, отключал ssd, проц а затем поочередно присоединял все обратно. Результат нулевой.
Стоит заметить, что по HDMI сигнал передается без проблем.
Видео встроено в проц, дискретная видеокарта не подключена.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:23
Интересно... , может какое то совпадение , шнур пробовал другой подкинуть!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 03:36
Да, подкидывал шнур к другому компу - проблем не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 18:24
Asus B85M-E - это та плата, которая имеет чипсет В85, через который идет видеосигнал VGA (шина FDI так называется). Чипсеты, начиная с серии 100, лишены данного.
Проверьте процессор и в нем видеоядро на другом компе. Если все ОК, тогда либо менять чипсет, либо искать прогоревшие дорожки что маловероятно. А лучше забейте на все это, VGA ведь скоро умирает. :mi_ga_et: И напоследок - никогда не покупайте всякую китайщину, от нее только одни болезни :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ie (K40ID MAIN BOARD REV.2.0) нет сигнала на VGA
arsed
03 окт 2016, 15:47
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS450 нет vidio-сигнала от разъема VGA
Sagittar1us
25 июн 2014, 23:58
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
2795
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 01:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf
в форуме LG
nsXml
14 фев 2019, 07:52
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, spectra и гости: 16
