Текущее время: 27 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: acer ipimb-ar rev. 1.02 после апгрейда биоса пропали все устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:29
Прошил последним файлом с офф. сайта биос на мамке через предложенную утилиту. Все штатно. Перезагрузил. Предлагает вставить любое загрузочное устройство. Заходим в биос версия новая, все работает. Как быть? На странице загрузочных устройств пишет HDD, CD и т.д. но без конкретного устройства. Пробовал сбросить все до настроек по умолчанию, вытаскивал батарейку, как можно оживить зверька? Есть программатор под 25хх, но хотелось бы по возможности избежать этого. В ноутбуках от acer есть обычно crisis recovery mode. Здесь не нашел ничего подобного. В мануале по материнке предлагается с флешкой вставить amiboot.rom и войти в биос. У производителя rom файла на странице нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer ipimb-ar rev. 1.02 после апгрейда биоса пропали все устройства
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:24
gityaman, смахивает на то, что до прошивки БИОС был в режиме Legacy а сейчас в UEFI.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:08
Подскажите, как это устранить теперь? Похоже, что все именно так. Слепо поверил человеку и наклейке о наличии штатной восьмерки, поэтому и накатил uefi. Можно ли как-то заставить его работать теперь в bios режиме или нужно прошивать? Можно ли штатно это сделать или брать в руки программатор? Дампа нет, есть только ROM биоса на 3МБ (как понимаю файл конкретно для обновления) сам чип то на 8...
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 51 секунду: ----------
Товарищ, спасибо огромное... Зашёл выключил Secure boot, смог включить CSM. Естественно появились все устройства. Видимо в 4 часа утра я уже не очень соображал и не увидел даже этого. Извиняюсь за беспокойство, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса
partner99
18
5975
03 ноя 2018, 07:41
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D) Бесследно пропали некоторые SMD компоненты
JohnnyUA
20 май 2016, 16:10
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего
в форуме Samsung
ddddd
1962
19 ноя 2018, 00:31
