Текущее время: 26 апр 2024, 05:04
hakingro
Заголовок сообщения: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 15:58 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 18 Откуда: MDl
Добрый день. Нашел мать не рабочую, дали просто так. Поначалу запускалась, но не было картинки, начал проверять напряжения и случайно коротнул USB 5+ на D- БП выключился и не запускается мать с тех пор. Проверял ATXPWR замыканий нету, на самом USB тоже нету, падение в предалх 460мвольт, дежурка присутствует, формируется из 5вольт и подается на кнопку включения. На микросхему Биос нету питания, не доходит так же и на батарейку. Подскажите пожалуйста, где копать? Biostar H81MLV3 Rev7.1 Плата IH81S-MHS 7.1 Нашел СМД компонент пробитый в обе стороны. Пометка PL,похож на смд резистор, что это может быть?
vadimi68
Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 10:01 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 14 Откуда: Узбекистан
hakingro писал(а): Нашел СМД компонент пробитый в обе стороны. Пометка PL,похож на смд резистор, что это может быть? Где он стоит? Или фото. У меня сейчас есть эта матплата для сравнения. hakingro писал(а): На микросхему Биос нету питания На Биос питание приходит от +3,3В с блока питания.
Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 16:57 |
hakingro писал(а): Пометка PL,похож на смд резистор Как-бы дроссель. Почему пробитый? hakingro писал(а): коротнул USB 5+ на D- БП выключился и не запускается мать с тех пор. А это теперь плату в мусор, судя по вопросам. Хаб вы прибили своими замерами (кто научил на линиях данных USB что-то измерять на включенной плате?).
Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 21:39 |
Звонится - понятие растяжимое. В единицах измерения сопротивления - сколько? Указанная деталь - предохранитель. Контакт в сокете замят.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 21:44 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
hakingro писал(а): не доходит так же и на батарейк До батарейки оно и не должно доходить. ПЫСЫ: Хаб на помойку
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3 Добавлено: 29 сен 2017, 22:07 |
Северный мост на этой плате - в процессоре. 2-3 ома - не нормально. Совсем не нормально. Т.к. с большой долей вероятности это одно из питаний хаба - его надо менять.
