Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=68489 |
Rostyk.07 [ 18 ноя 2017, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) |
Dell OptiPlex 7010 MT не включается. (на 2сек крутит вентилятор и стает) Отключил БП, снял рам,проц, хдд, Остается короткое 25 ом. Хана SLJ83 ? Если покупать то хватит этого названия? Проверил, все на плате кроме этого ничего подозрительного не нашел. Стабилизатор рабочий. На трех кондюках так же короткое. Может у кого есть BD82Q77 SLJ83 чтоб померял сопротивление? |
StereoKolobok [ 18 ноя 2017, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) |
А чем смущает сопротивление хаба? ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- И пищалку при диагностике плат, не советую использовать. Если пищит, это ещё не означает что кз... |
stasdenis [ 18 ноя 2017, 11:54 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Остается короткое 25 ом Не помню какое там должно быть сопротивление, но точно помню, что 25 Ом - это не КЗ. Ищите другое "объяснение" почему не работает материнка. Например, вчера попалась мать, вела себя точно так же, как и Ваша. Оказалось КЗ (именно КЗ... 0 (ноль) Ом) по 1,5В - одно из питаний DDR3). В итоге заменён источник питания 1,5 В (ШИМ, 4 транзистора, обвязка), проц и одна планка памяти. |
Rostyk.07 [ 18 ноя 2017, 13:01 ] | |
Нет неукого такого моста чтоб замерял? Имел дело с SLJ84 так также обнаружил кз. Проверил на рабочей такой же и стало понятно что его там нет. А тут засада нет у меня рабочей платы делл. Прозвонил всю плату. Кроме этого ничего подозрительного нет. |
StereoKolobok [ 18 ноя 2017, 13:12 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Имел дело с SLJ84 так также обнаружил кз. КЗ это 0 Ом. А то что ты обнаруживаешь пищалкой, всё чушь. У тебя хоть на проц напряжение поднимается? |
Rostyk.07 [ 18 ноя 2017, 15:40 ] | |
В понедельник гляну все еще раз. С ПС картой,прошивкой биоса и подачей напряжения с лабораторного БП на хаб. Спасибо. |
Tektronix [ 18 ноя 2017, 17:08 ] | |
Схема на эту плату есть тут. У меня валяется похожий Optiplex 9010, будет возможность -- замерю. Но! 25 ом это не короткое, для низковольтной шины это нормальное сопротивление. ЛБП советую оставить на потом, не стоит рисковать попросту. Лучше проверьте все ли напруги на месте и перешейте биос. Если не поможет, сравните процедуру запуска на странице 6 с тем что происходит на вашей плате. |
StereoKolobok [ 18 ноя 2017, 17:23 ] | |
Rostyk.07 писал(а): и подачей напряжения с лабораторного БП на хаб. Не страдай... Тебе товарищ написал что делать. Tektronix писал(а): проверьте все ли напруги на месте и перешейте биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Сообщение не в тему Rostyk.07 писал(а): кондюках Господи прости... |
StereoKolobok [ 18 ноя 2017, 17:57 ] | |
Rostyk.07 писал(а): и это шина +1P05V_PCH Ну... На ноутбучных платах например сопротивление тут в районе 15-30 ом обычно и всё чудесно работает, так что никаких коротких там нет и отстань уже от хаба...как минимум в вопросе сопротивления... |
Rostyk.07 [ 18 ноя 2017, 18:59 ] | |
Спасибо! Значит буду идти в другом направлении.... Может, кто зарегистрирован на одном из сайтов где лежат дампы? (напишите в личку) Готов отблагодарить в какой то способ. (договоримся) http://fixbios.com/index.php?threads/de ... 7010.4799/ https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312027.html http://thienbui.com/threads/dell-optiplex-7010.23533/ viewtopic.php?f=277&t=38740 |
Sergej [ 18 ноя 2017, 19:00 ] | |
StereoKolobok писал(а): никаких коротких там нет и отстань уже от хаба... Не... уже поздно "отставать" - мсм, менять пора. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 63#5397595Блин, хоть скрин делай до того, как на ошибки указать.. Rostyk.07 писал(а): Короткое. (подаю 1,8В кипит и берет 2А) В 1.05-то?
StereoKolobok [ 18 ноя 2017, 19:50 ] | |
Сообщение не в тему Sergej писал(а): (подаю 1,8В кипит и берет 2А) Ара эээ... :))) |
Rostyk.07 [ 20 ноя 2017, 12:51 ] | |
Ничего еще с лабораторника не подавал. !!!! На батарейке биоса 3В есть . Генерация на кварце так же есть На материнке ни на корпусе нет ниодного светодиода индикации. Проверил +5В на каждом ЮСБ и дата +- всех одинаковое сопротивление. (между масой) Питание на флеше есть 3,3В. Прошил биос ничего не дало. Происходит автостарт (начинают крутится вентиляторы 1сек) при этом поднимается напряжение на шине +1P05V_PCH и процу. И так циклически вкл/выкл все время. С отключнным питанием проца ведет себя так же. Проц рам менял!!! Прозвонил всю плату нет нигде короткого. Только питание рамы 100Ом на корпус (хз какая норма) На фото показал. |
StereoKolobok [ 20 ноя 2017, 13:34 ] | |
А питание памяти, SPD, терминации есть? |
Rostyk.07 [ 20 ноя 2017, 13:54 ] | |
Все ок. В момент включения поднимается питание 1,5В Сейчас уже ничего не крутится а мигает желтый диод на кпопке POWER и все. НЕт напряжений на раме проце и хабе |
AndrewQD [ 10 июн 2018, 23:33 ] | |
Чем история с данным агрегатом закончилась? А то у меня лежит такой. Только вот странно при поиске замены матери великий гугл выдает 9010 sff. Поэтому второй вопрос - как достать биос из exe? Стандартные -writeromfile, танцы с архиватором и прочие экзотические способы не работают. |
AndrewQD [ 12 июн 2018, 23:57 ] | |
Разобрался: Во-первых, данный девайс подает признаки жизни только с подключенным system fan, без оного поднимает питание и выключатся. Во-вторых, 25 Om о котором пишет тс вполне рабочее сопротивление хаба, вот сопротивлением процессора (рабочего 3770) в 0.8 Om я был немного удивлен (обычно такое только у некоторых моделей GPU) В-третьих, насколько я понял прошивка Биоса на этой платформе разбита на две части, "хвост" с boot'ом лежит в SPI 1, "начало" Биоса в SPI 2. Если прошивать, то прошивать нужно обе микросхемы из одного источника. Если из разных может глючить или не проходить POST (опробованно) Ну и наконец самое главное, платформа очень капризна к БП (запускалась только на родном и на серверной DELTA). |
