Текущее время: 27 апр 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: чем заменить сеть 82578DM
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:50
Грелась микруха 82578DM и не давала мамке стартовать. Такой же нету, можно ли вместо неё поставить 82579LM ?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: чем заменить сеть 82578DM
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:18
Думаю, что нет, по даташитам напруги отличаются. Обвязка может быть другая. Хотя может это не критично и мастера или экспериментаторы скажут, что я не прав.ИзображениеИзображение
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:38
Распиновка у них одна, отличаются только напряжением питания. 78 на 1.2/3.3V, а 79 на 1.05/3.3V. Если на плате есть стабилизатор как на картике, тогда все ок, микруха сама сделает нужное ей напряжение. Иначе -- может сгореть, но не сразу, т.к. предельно допустимая напруга на 1.05V шину все равно выше, около 1.8V.
Если подкидывать для диагностики, думаю проблем не возникнет. Но гарантию на такой ремонт я бы давать не стал!
Ссылки на датaшиты: 78, 79.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2328
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S07RU (LA-8861P) Не работает сеть и WIFI
в форуме Samsung
механикус
17 окт 2019, 02:54
DJ_Ony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 1723 (WINXP) не находит сеть
в форуме MSI
columbus40
2922
07 июн 2014, 10:22
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
max83461
02 июл 2014, 07:32
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
sip Перейти к последнему сообщению
