Текущее время: 19 апр 2024, 02:43
TaPaTya
Заголовок сообщения: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 05 дек 2017, 06:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Всем добра ! Старт есть, пост кодов нет. VDD 2в , VREF 1в VDDSPD в норме 3.3в . На 1вом и 3ем слоте памяти , отсутствует vddspd. Без памяти , ситуация такая же. Прошу у вас схемку либо вьюшку на данную мамку. Ну и советы. P.S. : Проц ,память и бп заведомо рабочие подкидывал , без изменений. Биос шил , батарейку менял.
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 05 дек 2017, 12:59 |
Вполне нормальное питание. Многие производители так делают. Плата работает?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 06 дек 2017, 16:25 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
TaPaTya писал(а): На 1вом и 3ем слоте памяти , отсутствует vddspd. TaPaTya писал(а): Вполне нормальное питание Не уверен, что 0 (ноль) вольт на VDDSPD - нормальное питание. TaPaTya писал(а): Ну и советы. Посмотрите, нет ли горелых дорожек между слотами или с обратном стороны платы.
_________________ Знаю закон Ома.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 06 дек 2017, 19:30 |
stasdenis писал(а): Не уверен, что 0 (ноль) вольт на VDDSPD - нормальное питание vddspd 0 вольт только на 1и3 слоте,на 2и4 по 3.3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- stasdenis писал(а): Посмотрите, нет ли горелых дорожек между слотами или с обратном стороны платы. На обратной стороне осматривал , все ок. Между слотами сегодня осмотрю . Спасибо за участие ! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- igils писал(а): Вполне нормальное питание. Многие производители так делают. Плата работает? Спасибо за разъяснения ! Поведение платы описано в 1ом посте , напруги есть,посткодов нет . Подскажите , при отсутствии vddspd в одном или нескольких слотах ddr , плата стартанет ?
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 06 дек 2017, 19:53 |
Да, должна, если память будет стоять в слоте, где питание SPD есть, и бибикать на отсутствие памяти (и останавливаться на каком-то посткоде), если она будет стоять только в слотах, где нет этого питания. Это эсли все остальное на плате живо и здорово, включая мосты.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 06 дек 2017, 23:12 |
TaPaTya писал(а): stasdenis писал(а): Не уверен, что 0 (ноль) вольт на VDDSPD - нормальное питание
vddspd 0 вольт только на 1и3 слоте,на 2и4 по 3.3 Да это я igils писал, неверно отредактировал цитирование. Были у меня матеря (Intel H61, правда), которые не стартовали без VDDSPD, но посткоды были. Только тогда вообще ни на одном слоте не было VDDSPD. Подозреваю, что с этой дороги 3,3-ми вольтами питалься ещё кто-то. Сильно не вдавался в схематику, надо было быстро отдать клиенту материнки.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 06 янв 2018, 14:09 |
spellbinder писал(а): В таких случаях неплохо было бы смотреть, есть ли 3в. и обмен на флешке. Если нет - уже, собственно, разбираться с ресетами и питаниями. Вы явно не знаете последовательности запуска mb.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 09 фев 2018, 23:05 |
TaPaTya писал(а): Вопрос : будит ли работать данная плата без мс сети ?
Не вижу, как отсутствие этой микросхемы помещало бы запуску данной материнской платы.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd Добавлено: 11 фев 2018, 00:44 |
stasdenis писал(а): Не вижу, как отсутствие этой микросхемы помещало бы запуску данной материнской платы. Вот и я не видел , ну точнее негде было смотреть (схемы не было) ! А оказывается плата висела в ресете из за отсутствия сети ! Запаял и плата запустилась , что для меня не понятно !? Сеть участвует в формировании общего павергуда ?
