Текущее время: 25 апр 2024, 11:51
Rosman-kr
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 16 дек 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 22:05 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 10 Откуда: Краснодар
gserg писал(а): на хаб уже дули? Дули))) Но один фиг черный экран, пост карта сразу кажет код FF. Скорей всего помер мостик NF-6100-430 N-A3. Но от тепленький и проц греется, потому и прошу дамп биоса чтоб залить а дальше война план покажет.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 16 дек 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Rosman-kr писал(а): Если у кого есть дамп биоса на сиё чудо ZOTAC GF6100-B-E На оф_сайте есть биос (только биос регион походу ) для моделей GF6100-F-E ,GF6100-E-E и он одной и той же версии. Попробуй замастырить из бекапа и обновы. з.ы.инфа по этой мамке попадается,правда, особо и не искал. И еще тыць.
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 16 дек 2017, 20:25 |
vzrivpaket писал(а): только биос регион походу А там что-то еще должно быть, на NF6100?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 16 дек 2017, 21:27 |
igilsПоходу я неправильно выразился. Только биосина там 1024 кб, из них, начало (целых 380 кб) сплошные FFF. Хотя,это же АМуДэ ,может так и должно быть...
Rosman-kr
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 17 дек 2017, 00:17 |
Что значит регион биос? нашел еще по Зотекам во это http://www.zotacusa.com/downloads/BIOS/ всяко разные дампы есть. Незнаю на офф сайте под названием GeForce 6100-Value находит мать по сокет АМ3 и ДДР3 а у меня AM2 на DDR2. Закатывал биос от GF6100 E-E толку нуль. Все началось с того что поменял пробитый mosfet по питанию проца, материнка ожила, но в биосе время поменять было не вариант оно тупо висело на 1:1:1, дата менялась время нет. Сброс перемычкой - неа, батарейку откидывал тоже самое время не меняется. Далее вытащил прошить микруху и все... пост кодер показывает либо FF либо 18 что по Phoenix означает 8524 timer initialization. Что то с генерацией системного времени идет не так. Микруха биоса живая т.к. в программаторе определяется и прекрасно перезаписывается, на 7 ногу как в аптеке 3,3в. идет, только кина нет. Может мультик?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E Добавлено: 17 дек 2017, 00:41 |
Rosman-kr писал(а): на 7 ногу как в аптеке 3,3в. VCC вродь на 8_ой ноге... ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- Rosman-kr писал(а): Что то с генерацией системного времени идет не так. Может часовой кварц сдох...
