При включении бп сразу стартует но не запускается вентилятор процессора крутится на кнопке вкл\выкл напряжение 0.5в вместо 3.3в реющихся элементов нет ,что делать?
yura2
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520-A2 сразу стартует
Добавлено: 19 дек 2017, 00:16
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 22:52 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 16 Откуда: 18 регион
проверить не "залипла" ли кнопка включения. без подключения к плате бп тоже автостартует? и все ли напряжения соответствуют
TaPaTya
Добавлено: 19 дек 2017, 00:53
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Это не верный совет! В таком случае,при исправной плате,был бы старт-стоп! Проверьте сопротивление на кнопке(на самой плате) , без подключения бп , и дальше в сторону мульта .
Make1ive
Проверьте напряжение на батарейке, выходные напряжения бп
asswer
Добавлено: 25 дек 2017, 02:41
Зарегистрирован: 09 мар 2015, 19:25 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 6 Откуда: Россия
От выводов кнопки включения пройдитесь до мульта. Может по пути кондер (глина так называемая) подкорачивает на землю. Что-то мне подсказывает что возможно пробит полевик сажающий PowerON БП на землю.
Kot7210
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
