Текущее время: 18 апр 2024, 20:39
spec3202712
Заголовок сообщения: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток ,форумчане !!! Нужна помощь модераторов и знающих ПК . Суть вопроса заключается в поднятии безымянных мат плат , или тех платформ на которые нет схем , если точнее создание индивидуального условия старта для конкретной платформы , так как в моём случае есть материнка на которую не могу найти ни схему ни условия старта , на борту стоит проц C7-D , север CN700 , юг VT8237R Plus , мульт SCH3106-NU , три микрушки БИОС 49LF004 - 2шт и 39VF020-1 шт , все перечислять не буду - долго , чтоб создать условия старта для этих компонентов VIA мозгов явно не хватает , прокурил уже все даташиты ,из ушей дым валит. Только не говорите КОМУ ЭТО НАДО , плат этих много надо поднять , может кто совет подкинет , кто ссылку толковую .Всем удачи в работе !!!
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 15:55 |
TaPaTya писал(а): Так а в чем неисправности заключается ? неисправности самые разнообразные , нестартует, стартует нет постов(посты или 0 или F) , не работает клава ( на мать встроен узел чипсетов для своей клавиатуры) , не инициализируется ,вообщем болячки всех видов) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- TaPaTya писал(а): Так а в чем неисправности заключается ? нашел приблеженную мать J7F4K1G5D но никакой техдокументации кроме мануала не нашел
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 16:00 |
Юга меняй на них - вот и весь ответ. Не помогло - процессор.
kmk
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 16:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
Не может быть, что маркировки совсем нет никакой. А если есть, то по поиску можно что-нибудь найти. Если материнки стоят в корпусах, то, скорее всего, можно узнать наименование модели, и по ней в поиск. Есть брендовые материнки ( типа дерьмо-DELLа), где нужно знать что должно быть закорочено, иначе материнка труп.
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 16:10 |
Я сильно догадываюсь, что это. Платы из магазинских терминалов. Угадал?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 16:19 |
MSF113 писал(а): Юга меняй на них - вот и весь ответ. Не помогло - процессор. да не спорю очень много с окислением шаров,ребол спасает , не все конечно но бывает установлю заведомо исправные компоненты ,а он не гугу , где то сбитый смд или сгнившая метализация , да и реболить или менять без замеров как то стремно, лишний термоудар и по плате и по деталькам , да и как то по юзерски ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Я сильно догадываюсь, что это. Платы из магазинских терминалов. Угадал? так оно и есть кому еще эта древность 10 летняя нужна
Последний раз редактировалось spec3202712 25 дек 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 16:23 |
kmk писал(а): Не может быть, что маркировки совсем нет никакой. есть , IBM AD91 , но гугла кроме эбэя ничего не даёт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Peesuk писал(а): Не проще на органы пустить ?, чем в мусоре копаться .. работа у нас такая , в мусоре копаться , говорят музыку заказывает тот кто платит , а плат уже штук 20 , какие запускаю , какие в доноры , а их несут и несут , жалко как то от работы отмахиваться ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- Peesuk писал(а): Не проще на органы пустить ?, чем в мусоре копаться ..
кстати , эти органы уже не актуальны ,при нынешнем то развитии технологий
kmk
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 17:01 |
spec3202712 писал(а): есть , IBM AD91 , но гугла кроме эбэя ничего не даёт Да, к сожалению, ни схем, ни бордвью, найти не удается. В мае 17-го вы уже спрашивали о подобных. А что если новые/восстановленные заказать? Не думаю, что дорого. Узнайте.MSF113 писал(а): Я сильно догадываюсь, что это. Платы из магазинских терминалов. Угадал? Таки да, материнки от касс.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 17:10 |
kmk писал(а): Не думаю, что дорого. в районе 300 зеленых ---------- Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд: ---------- kmk писал(а): В мае 17-го вы уже спрашивали о подобных.
вот вот уже полгода , пальцем в небо , а хотелось бы с техническим подходом
Peesuk
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 25 дек 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:12 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 17 Откуда: Крыжополь
spec3202712 писал(а): работа у нас такая , в мусоре копаться , говорят музыку заказывает тот кто платит , а плат уже штук 20 , какие запускаю , какие в доноры , а их несут и несут , жалко как то от работы отмахиваться В этом случае , согласен , у самого парочка такой роботы
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: условия старта ???????? Добавлено: 08 июн 2018, 15:12 |
MSF113 писал(а): Не помогло - процессор Еще парочка вопросов , может у кого то завалялся даташит на север CN700 , не смог найти в нэте , и основной вопрос , нужен сокет 400 под проц C7-D я даже не знаю существует ли он в природе , но если кому попадался подскажите где купить , в крайнем случае может кто знаком с технологией самодельной плюшки , прошу поделится . С уважением! ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): MSF113 писал(а): Не помогло - процессор Еще парочка вопросов , может у кого то завалялся даташит на север CN700 , не смог найти в нэте , и основной вопрос , нужен сокет 400 под проц C7-D я даже не знаю существует ли он в природе , но если кому попадался подскажите где купить , в крайнем случае может кто знаком с технологией самодельной плюшки , прошу поделится . С уважением!
