Biostar N68S3B ver 6.1 После полного обесточивания на долгое время(более 5мин), после нажатия на пуск висит чёрный экран несколько мин, потом cmos checksum bad : нажмите F1 для загрузки винды или del для входа в bios. Менял микросхему Bios не помогло. А где находится чип CMOS понятия не имею(вроде как в южном мосту), а может и нет...
xxtoyxx
Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются настройки CMOS(батарея в норме 3в)
Добавлено: 29 янв 2018, 20:45
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 16:03 Наличности на руках: 1,005.00 Сообщения: 5 Откуда: Украина
99% что проблема будет в MCP
Lost code
Добавлено: 30 янв 2018, 03:38
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 144.38 Сообщения: 745 Откуда: Питер
Alec1324, а виндовс ставится? Набортные сеть, звук, юсб работают?
oleh800
Добавлено: 12 мар 2018, 23:21
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Проверить доходит ли VBAT до хаба и мульта.
LeMonde
Добавлено: 13 мар 2018, 01:47
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 03:02 Наличности на руках: 50.05 Сообщения: 27 Откуда: Ужгород (Украина)
Была подобная ситуация, постоянно ругалось на bad checksum eror, сбрасывалось все при этом, прошивки не помогали, при чем все работало, грузилось, а после простоя опять F1... проблема решилась понижением частоты процессора в ручном режиме....
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18 и гости: 12
