Текущее время: 29 мар 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens D1691 код C4h
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:31
Принесли сервак с жалобой нет кина. Подкинул пост-карту тормозит на коде С4. Попробовал обнулить СМОС не помогло. Без ОЗУ тормозит на другом коде сейчас не помню, завтра посмотрю. Скачал с сайта Футжитсу образ биоса, рапаковал , прошил. Плата стартанула, зашел в биос, выставил время, дату. Перезагрузился, система поискала загрузочные диски и выдала ошибку Thermal data is corrupted / not present дальше выбор нажать F1 дальше грузиться или F2 вход в биос. Нажал F1 система пошла грузиться. Выключил сервак. Включаю через 15-20 мин опять стопорится на коде С4. Выключаю кнопкой и включаю через пару сек. опять прошел инит и ошибка Thermal data is corrupted / not present. Облазил весь биос нету там ничего про термодатчики. В мануале на мамку есть упоминание про коды С1 и С5. С4 нету. Не пойму с чем связана ошибка Thermal data is corrupted / not present и почему иногда стопорится на коде С4 ? Может это как то связано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Celsius (H720) пароль для входа в BIOS
jega
24 ноя 2014, 07:13
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens A530 ( quanta FH2) выгорел элемент
colorado
25 апр 2014, 13:46
colorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18 и гости: 7
