Fujitsu Siemens D1691 код C4h https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=72412 |
Dron1980 [ 20 фев 2018, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Siemens D1691 код C4h |
Принесли сервак с жалобой нет кина. Подкинул пост-карту тормозит на коде С4. Попробовал обнулить СМОС не помогло. Без ОЗУ тормозит на другом коде сейчас не помню, завтра посмотрю. Скачал с сайта Футжитсу образ биоса, рапаковал , прошил. Плата стартанула, зашел в биос, выставил время, дату. Перезагрузился, система поискала загрузочные диски и выдала ошибку Thermal data is corrupted / not present дальше выбор нажать F1 дальше грузиться или F2 вход в биос. Нажал F1 система пошла грузиться. Выключил сервак. Включаю через 15-20 мин опять стопорится на коде С4. Выключаю кнопкой и включаю через пару сек. опять прошел инит и ошибка Thermal data is corrupted / not present. Облазил весь биос нету там ничего про термодатчики. В мануале на мамку есть упоминание про коды С1 и С5. С4 нету. Не пойму с чем связана ошибка Thermal data is corrupted / not present и почему иногда стопорится на коде С4 ? Может это как то связано? |
