Текущее время: 29 мар 2024, 02:00
gitas
Заголовок сообщения: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 15 мар 2018, 15:15 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Всех приветствую. Столкнулся с неким отсутствием понимания о взаимозаменяемости микросхем шим-контроллеров на некоторых материнкских платах Asus, из серии ASP1000C Как пример, имеется материнкская плата Asus P9X79 rev 1.01 на ней установлен контроллер питания процессора ASP1000C-I41T На бордвью данной материнской платы указано именно такое его название. Однако, имеется еще одна точно такая же материнская плата, рядом же лежит, такой же ревизии, и на ней установлена микросхема ASP1000C без всяких там префиксов. Имеется другая материнская плата, типа P8Z68V PRO/GEN3, на которой установлена тоже подобная микросхема питания процессора ASP1000C-I62 и Такая же микросхема еще имеется на Asus M5A99X EVO. Так вот, собственно - вопрос. По опыту. Не одно ли это и то же, взаимозаменяемы ли они, или особенности есть у каждой, и заменяемость спорная?
ПС: Сам попробовал на P9X79 вместо - 1000C-I41T поставить просто 1000C. Питание не поднялось. И до замены не было. Хотя все разрешающие и питающие сигналы есть, и SVID передается от проца. Соответственно грешу только на шим. Но замена пока не прокатила (не исключаю, что шим мог быть и не исправным, донорский как-никак).
кто что думает по этому вопросу? Очень интересен опыт.
_________________ Гитарюга
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 05 июл 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Да действительно , данные префиксы означают внутренние прошивки конфигурационных файлов , т.к. данные шимы с внутренней энергонезависимой памятью . Читаются и прошиваются данные шимы по шине I2C , существуют доступные решения для этой операции. Либо через внешний программатор , либо напрямую в схеме. Критично важно менять шим на шим нужного префикса. В случае работоспособностью одинаковых плат с ASP1000C-I41T и просто ASP1000C, предположу , что производитель сам шил конфигурационный файл на болванки со стандартным конфигом ASP1000C. Все выше сказанное применимо и для распространенных шимов Infineon IR3564/5/7 , IR3570 и многих других данного производителя. П.С. Фото однотипного программатора Infineon Вложение: PRG3806001.png_1473866727.png
vaspavliy
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 03 ноя 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 13:38 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 16 Откуда: lugansk
У меня плата Asus m5a99x EVO на ней установлен контроллер питания процессора ASP1000c-A62. На плате P8Z68V PRO/GEN3,ASP1000c-I62 Так как даташита на ASP1000C нет,а на многих форумах пишут,что ASP1000c это перемаркированая CHL8328,в даташите на CHL8328 я не вижу энергонезависимой памяти,а вот в бордвью на m5a990x evo (ASP1000c-A62) контакты: 23:O2 SMB1 DATA 24:O2 SMB1 CLKKB3722Q ПО SMBUS шине уходят на KB3722Q(O2U2 контакты 31,32) KB3722Q в свою очередь через резисторы 33ом связана с FLACH PMC(PM25LD512C-SCE) У меня стоит (m5a99x evo) Atmel1108 25F512B с зеленой точкой. KB3722Q контакт 41 O2 spi miso --33om--O2_spi_miso(flach pmc) KB3722Q контакт 42 O2 spi mosi --33om--O2_spi_mosi(flach pmc) KB3722Q контакт 47 O2 spi clk --33om----O2_spi_clk(flach pmc) Так может все дело в прошивке flach pmc(это мое мнение) Потому, что в даташите на CHL8328 контакт 18 sv_clk*/svc_vid[3]# контакт 19 sv_dio*/svd_vid{2)# *=1(Intel) #=2(AMD),что то должно переключать ети позиции И еще мое мнение ASP1000c-A62 AMD ASP1000c-I62 Intel
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 09 ноя 2019, 06:09 |
Привет , шиной i2c связанны все заинтересованные устройства на плате , дело не в прошивке TPU . С свою очередь CHL8328 он же IR3538 от Infineon ВОТ даташит на него, он программируемый. Сам прошивал и читал, имею программу от Infineon с лицензией и контроллер. К примеру , с помощью прошивки шима менял кол-во фаз питания в ir3567B на работающей видеокарте.
den2
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 12 ноя 2019, 00:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Хотелось бы узнать,а как их прошивать/считывать?Плата как у ТС ,Asus P9X79 rev 1.01,у меня имеется.Если вдруг сейчас там полетел ШИМ (худший вариант),так как пробило верхнее плечо.То заказав, например, на Али нужный ШИМ, как понимаю, плату можно и не запустить.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 04 мар 2020, 13:56 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
asus p8z68-v rev 1.00 имеет шим asp1000c-i62, так , может кому пригодится ---------- Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд: ---------- ivanshark писал(а): С свою очередь CHL8328 он же IR3538 ASP1000C и IR3538 разные, если не можете лично сверить то я вам скажу так, поверьте они разные совсем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Гитарюга как решилась проблема?
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 11 мар 2020, 06:41 |
Macick0078 писал(а): ASP1000C и IR3538 разные, если не можете лично сверить то я вам скажу так, поверьте они разные совсем ВОТ даташит
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 13 мар 2020, 12:46 |
ivanshark писал(а): ВОТ даташит и что, посмотрев даташит вы дальше думаете что они совместимы?
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 21 апр 2022, 15:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
Deeloc писал(а): Докладываю. Плата ASUS M5A97 EVO. На плате шим ASP1000C-A62 был заменен на ASP1000C без какого либо индекса. Плата завилась, все напряжения по линии процессора в норме. Тесты в Aida прошла успешно. Если с такой же мамки то да, если нет, то повезло по крупному. Шим эти програмируемые.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности Добавлено: 21 апр 2022, 17:04 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
tolik-psk писал(а): Если с такой же мамки то да Не знаю. Такого же ASP1000C-A62 у меня не было, но в коробке были какие то Б\У ASP1000C. В виду отчаяния посадил любой и угадал. Видимо повезло.
