Текущее время: 29 мар 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:17
Процессор G6950 Pentium
Инфу - какие ножки что из себя представляют взял от сюда viewtopic.php?f=44&t=54653
отсутствуют ноги:
30D - VCC
30M - VCC
22H - VCC
30AJ - VSS
30AL - RSRV
26AJ - VTT
Есть ли среди них важные ноги? Обязательно ли их все восстанавливать, или наоборот ни одну не надо.
Материнская плата на секунду-полторы включается и выключается.
Без процессора Vcore появляется и пропадает, в момент отключения.
С процессором Vcort не появляется.
Вторичные напряжения возникают, если необходимо, могу показать любые замеры.
 Заголовок сообщения: Re: 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:24
Плата выключается из-за того что вообще не видит проца)
Ноги важные ВСЕ))) Восстановить их не так сложно, правда сокет походу лучше вскрыть)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:42
Ну так vss - это масса, vcc и vtt - это напряжение, все они дублируются на плате. А rsrv - это вообще не задейстованные ноги. У меня возникает сомнения лишь по поводу того, что разные VCC, VSS и VTT - подаются на разные изолированные блоки внутри процессора, и из за этого работать не будет конкретные блок, либо они все запараллелены и тогда разницы нет особой, если часть контактов не будет. Я смотрел видео от Гитарюги, там он восстанавливая ножки сокета, не все ноги поднимает, а только те которые есть смысл паять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 90BJ (CFT3I1 ver:1.0) Короткий Рцикл, нужна схема или boardview
b2r_Cleric
06 авг 2018, 14:20
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Radar C110E микрофон нету ножки
в форуме HTC
master-hand
6374
04 июн 2014, 18:55
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tplink ремонт ножки процессора
в форуме TP-Link
invisiblesok
23 июл 2018, 12:16
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
AndreyZagr
17
8148
03 мар 2024, 13:29
alexMX789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vpalchik
1503
17 окт 2018, 12:13
vpalchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
