Текущее время: 29 мар 2024, 16:22
Гостев С.В.
Заголовок сообщения: восстановление MS-7957 Добавлено: 21 мар 2018, 14:34 |
Сообщения: 3 Откуда: курск
Доброго всем дня! Перестал работать комп Hp prodesk 400 G3 /intel core i3-6100(LGA1151)/4gb DDR4/MB-E203413 MS7957 доходит до загрузки с логотипом HP и зависает намертво, пока кнопкой не выключишь, иногда удается попасть в BIOS, но там тоже зависает, однажды даже дело дошло до установки ОС. Когда дошел до выбора диска, он снова завис. Пробовал сбрасывать BIOS снятием батарейки и кнопкой, он сбрасывается, но проблема остается. Пробовал отключать от матери устройства (CD, HDD, Front panel, usb front), но это ничего не меняет. Вставлял другую память, эффект тот же! Раньше этот комп работал, но иногда зависал (примерно раз в неделю, затем чаще), а затем и вовсе вот так стало. Даже не знаю что тут можно предпринять
amdeev
Заголовок сообщения: Re: восстановление MS-7957 Добавлено: 21 мар 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
gserg писал(а): для начала на этом дедушке проверить электролиты на предмет "беременности" рукалицо, если честно.... Ещё бы эмиссию 6П15П проверить посоветовали...
gserg
Заголовок сообщения: Re: восстановление MS-7957 Добавлено: 21 мар 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
amdeev писал(а): Ещё бы эмиссию 6П15П проверить посоветовали... Сообщение не в тему не, там звук на другой базе зделан. И это, как бы вижу кому пишу, какой вопрос - такой ответ.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: восстановление MS-7957 Добавлено: 21 мар 2018, 23:52 |
Гостев С.В. писал(а): доходит до загрузки с логотипом HP и зависает намертво Тут POST-карта не помешала бы.
