Текущее время: 29 мар 2024, 05:57
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S Добавлено: 19 май 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
peet писал(а): питание на модулях памяти присутствует и в норме ? странный вопрос. да, питание в норме, естественно, материнка стартует и грузится, но нет изображения на дисплей (матрицу). виноваты то-ли RTD2136S, то-ли её прошивка.
peet
Заголовок сообщения: Re: Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S Добавлено: 19 май 2018, 16:35 |
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
Дамп с рабочей платы MSH61DI rev.1.0 http://my-files.ru/9djff8 ! | igils писал(а): | Зачем на файлопомойку? Добавил сюда. |
Вложение: 24C64WP.rar
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S Добавлено: 21 май 2018, 22:39 |
kolhegen писал(а): прошил вашим биосом RTD2136S , оказалось отличие только последние 2 бита с моим биосом RTD2136S, изображения на матрице так и не появилось, буду пробовать RTD2136S менять. RTD2136S решил менять после прошивки основного биоса.,(если найду, конечно) изначально слетел основной биос, прошил с сайта gigabayte под эту материнку (заработала клавиатура, контр+альт+делете стали работать, но изо так и нету, не на внутреннем, не на хдми дисплеях), но моноблок то kraftway, и они скорее всего модифицировали основной биос под работу с этим моноблоком. Возможно, нужен только оригинальный биос под устройство целиком? а не отдельно под мать gigabayte , которая стоит внутри него. Ребята, может еще и основной биос у кого нибудь есть?, буду очень признателен.
