Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=74314 |
phoenixgroup [ 03 апр 2018, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S |
Добрый день! Моноблок Craftway KM44,30019723 сборка в России,но по ходу DNS.Мать MSH61DI,проблема с изображением.Нужен дамп от RTD2136S.У кого есть,прошу поделиться. Заранее спасибо! |
kolhegen [ 19 май 2018, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S |
выложи свой дамп (пожалуйста поскорее, спасибо), хочу попробовать твой на моей машине ( нет изо и подсветки на матрицу). вот, пробуй: download/file.php?id=108437 |
peet [ 19 май 2018, 02:37 ] | |
питание на модулях памяти присутствует и в норме ? |
kolhegen [ 19 май 2018, 09:34 ] | |
peet писал(а): питание на модулях памяти присутствует и в норме ? странный вопрос. да, питание в норме, естественно, материнка стартует и грузится, но нет изображения на дисплей (матрицу). виноваты то-ли RTD2136S, то-ли её прошивка. |
peet [ 19 май 2018, 16:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S | |||
Дамп с рабочей платы MSH61DI rev.1.0 http://my-files.ru/9djff8
Вложение: 24C64WP.rar
kolhegen [ 20 май 2018, 18:13 ] | |
прошил вашим биосом RTD2136S , оказалось отличие только последние 2 бита с моим биосом RTD2136S, изображения на матрице так и не появилось, буду пробовать RTD2136S менять. |
kolhegen [ 21 май 2018, 22:39 ] | |
kolhegen писал(а): прошил вашим биосом RTD2136S , оказалось отличие только последние 2 бита с моим биосом RTD2136S, изображения на матрице так и не появилось, буду пробовать RTD2136S менять. RTD2136S решил менять после прошивки основного биоса.,(если найду, конечно) изначально слетел основной биос, прошил с сайта gigabayte под эту материнку (заработала клавиатура, контр+альт+делете стали работать, но изо так и нету, не на внутреннем, не на хдми дисплеях), но моноблок то kraftway, и они скорее всего модифицировали основной биос под работу с этим моноблоком. Возможно, нужен только оригинальный биос под устройство целиком? а не отдельно под мать gigabayte , которая стоит внутри него. Ребята, может еще и основной биос у кого нибудь есть?, буду очень признателен. |
kolhegen [ 24 май 2018, 23:54 ] | |
Заменил RTD2136S, прошил для неё еепром заведомо исправной прошивкой. Прошил основной биос от материнки MSH61DI (та что стоит внутри этого моноблока), шлейф на матрицу прозврнил - исправен. Ни изображения, ни подсветки на матрицу нет. У кого есть прошивка именно от моноблока KM44, прошу поделиться. О результатах отпишусь. |
Adamantix [ 07 сен 2018, 18:51 ] | |
Всем привет. Принесли подобного зверя модель hp-a206h но мать тоже стоит msh61di. Тоже загружается, есть звук загрузки, но изображения и подсветки нет. В ходе диагностике выявил что вообще отсутствует питание на подсветку и на питание встроенного видео. Грешу на шимку NCP6121, но к сожалению схем нету и сложно сказать, что дает разрешающий сигнал. |
