Текущее время: 23 апр 2024, 16:54
vsemnazlo
Заголовок сообщения: 945GCT-M2 v.1.0a нет питания vcore Добавлено: 13 май 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 09:48 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 62 Откуда: Ташкент
Всем добрый вечер! На руках есть плата 945GCT-M2 v.1.0a, проблема в следующим нет питания на CPU, Северный мост, Южный мост. показывает примерно 0,65В. Что было сделано мной, на данный момент. 1. Проверенно и замен транз. APM 2055n - 0,65в возле С.М, Проверил и заменил RT9218 при чём на 2 ноге UGATE 0,65В, а на 4 ноге LGATE 0.B, 10 нога PGOOD 0В. Заменил шим RT8802a результата не дал. Питания на слотах DDR присутствуют 0,85/1,8/3,3 есть. Дайте совет куда копать?
Заголовок сообщения: Re: 945GCT-M2 v.1.0a нет питания vcore Добавлено: 13 май 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
vsemnazlo писал(а): на 2 ногу должно приходить от 5-12В Ничего на этот вывод не должно приходить - это выход на затвор транзистора в верхнем плече импульсного стабилизатора. Даташит на контроллер в свободном доступе, схема на схожую по составу плату - 945GCT-M - тоже. Хоть ради приличия можно поизучать, раз взялись за ремонт. И измерение тестером напряжения на данном выводе - бессмысленное занятие. Там импульсный сигнал, который смотрится осциллографом.
Заголовок сообщения: Re: 945GCT-M2 v.1.0a нет питания vcore Добавлено: 14 май 2018, 09:53 |
Напряжение с импульсного преобразователя 1,5в в норме. Нет, как я понимаю из замеров, V_FSB_VTT с выхода линейного преобразователя (на истоке Q4 по указанной мной схеме). Этот транзистор проверить и поставить живой, сделав замеры на всех его выводах. Перед заменой можно измерить сопротивление относительно земли на его истоке.
P.S. стаж работы не так важен, как базовые знания. Принцип работы данной микросхемы всесторонне описан в документации на нее. Даже с картинками.
