Текущее время: 19 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Материнка Wibtek в моноблоке MicroExperts
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:34
Моноблок MicroExperts AIO22. Материнка Wibteck th81ge-sa (P&Q cm-4 94v-0). Предыстория - не было изображения на матрице. Увидели вздутый кондер, единственный электролит на отдельной плате подсветки, Сразу заменили, не изменилось. Питание на плату 12В идет. Принудительно подали 3В на сигнал включения подсветки, не засветилась. Махнули микросхему bit3250 на плате подсветки, зажглась. Однако изображение так и не появляется. Подсветка не включается, только принудительно, но к чему она без изо) Попробовали перемычки на плате - в других разрешениях все показывает, и при меньших и при больших (пробовал на 1920*1200 - отрезает часть, но кажет). Получается при других показывает, при родном разрешении нет. При этом на внешнем монике вижу два монитора, верно отображает его и разрешение его, но картинку не включает. Судя по ссылке это "болезнь". Но что не дает ему включаться при родном разрешении?! Когда не родное еще как то понятно... Кстати, другую матрицу подкидывал, если бы EDID не так читалось - эффект тот же.... Биос на материнке сдувал и прошивал, тоже не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Wibtek в моноблоке MicroExperts
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 23:34
Микросхему скалера попробовать поменять, а еще у нее должна быть своя прошивка в маленькой флешке
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
В вашем случае он видит не матрицу, а как раз скалер
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:37
да, есть там еппромка 464-2gli, где теперь дамп взять) Вообще на матрице микруха конечно не отвечает за имя монитора)), видимо соглашусь, разрешение выдает тоже скаллер. Матрицы перепрошиваю только когда яркость не управляется снимая прошивку с битой. Надо начать с прошивки скалера, где бы еще найти...
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Wibtek в моноблоке MicroExperts  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:00
слил с нее дамп, нашел разные, подбирал по упоминаниям на микросхему скаллера в прошивке, там видно, мелькает. Более менее подошла от DNSсовского, все заработало, только кнопки яркости стали работать в другие стороны + уменьшает, а - увеличивает яркость. Но думаю это уже пережить можно. Тема закрыта
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы недостаточно сказать об этом - надо кнопочки нажать соответствующие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок MicroExperts нужен биос
merlin
27 авг 2021, 18:09
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ae-2210 (ms-ac711) Замена видеопамяти на моноблоке
в форуме MSI
sip
22 май 2014, 18:39
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (Compal LA-6701p) греется видео на моноблоке
Savenko94
10 окт 2017, 10:49
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre A340-22AST (LA-H672P Rev:1.0) Windows 10 убила биос на моноблоке
в форуме Поиск BIOS
FRRMCE
20 июл 2022, 07:54
FRRMCE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
в форуме Поиск BIOS
1андрей1
1141
19 фев 2024, 18:26
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
