Моноблок MicroExperts AIO22. Материнка Wibteck th81ge-sa (P&Q cm-4 94v-0). Предыстория - не было изображения на матрице. Увидели вздутый кондер, единственный электролит на отдельной плате подсветки, Сразу заменили, не изменилось. Питание на плату 12В идет. Принудительно подали 3В на сигнал включения подсветки, не засветилась. Махнули микросхему bit3250 на плате подсветки, зажглась. Однако изображение так и не появляется. Подсветка не включается, только принудительно, но к чему она без изо) Попробовали перемычки на плате - в других разрешениях все показывает, и при меньших и при больших (пробовал на 1920*1200 - отрезает часть, но кажет). Получается при других показывает, при родном разрешении нет. При этом на внешнем монике вижу два монитора, верно отображает его и разрешение его, но картинку не включает. Судя по
ссылке это "болезнь". Но что не дает ему включаться при родном разрешении?! Когда не родное еще как то понятно... Кстати, другую матрицу подкидывал, если бы EDID не так читалось - эффект тот же.... Биос на материнке сдувал и прошивал, тоже не помогает.
