Текущее время: 19 апр 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: мать EVGA X58 SLI горот код FF
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:10
Доброго дня! принесли мать для проверки на ней горит пост код FF , комплектующие исправны. Вопрос такой надо шить биос и где его взять?
 Заголовок сообщения: Re: мать EVGA X58 SLI горот код FF
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:16
зачем вам биос ???
FF значит посты прошли успешно и должна быть картинка. пост карта есть? сокет проца не с загнутыми контактами?
лучше скажите какие изменения были до появления такого поведения платы...
Где результаты измерения напряжений?
Проведите диагностику как положено, иначе это - гадание на кофейной гуще.
Видеокарту ставили заведомо рабочую, планки меняли?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:04
до этого в сокете выправили 2 ножки
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:53
С5 пост выскакивает или сразу FF
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:06
сразу FF :-(
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:47
А процессор какой?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:01
проц живой проверен на другой плате Х5650
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:48
если плата ревизии 1.х то она не будет работать с 56 серией ксеонов. это аппаратное ограничение, прошивка биоса не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: мать EVGA X58 SLI горот код FF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:53
глупый вопрос но где посмотреть ревизию на плате что то нет подписи рядом с название матери там наклейка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
в форуме Asus
gitas
2595
08 апр 2018, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sabertooth x58 пост код B2
в форуме Asus
Kabanetto
1520
21 фев 2019, 15:53
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar tPower x58
в форуме Biostar
vlad77
21 мар 2015, 10:27
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X58 Pro
в форуме MSI
Kant
2325
28 фев 2017, 13:28
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
