Текущее время: 24 апр 2024, 08:06
Lososenok
Заголовок сообщения: Моноблок Acer zx600 Добавлено: 30 май 2018, 15:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Уфа
Всем проивет, принесли моноблок и у него проблема следующаяя:
Нажимаю кнопку, он включается но экран не в какую не хочет загораться, звуков запуска системы нет, я его разобрал и посмотрел что там стоит видеокарточка, я ее подключил к системнику, работает. У моноблока есть сзади вывод hdmi out и in, и то и то пробовал, не работает, но с боку есть кнопка переключения(что бы монитор выводил изображение на экран либо с материнки, либо с внешнего подключенного устройства) при ее нажатии высвечивается на дисплее что то типа выбора тут то подумал что матрица вроде как рабочая. Когда снял крышку, посмотрел вроде не чего выгоревшего не увидел.
P.S. не особо шарю в ремонтах но интересно если проблема сложная то проще с алика заказать ее, вот собственно ее модель ipisb-ag rev 1.06
Lososenok
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer zx600 Добавлено: 30 май 2018, 16:29 |
SenV писал(а): у вас не изображения нет а инициализации, даже если бы матрица не рабочая была моноблок бы запускался и звук загрузки винды был, тут нужна диагностика и замеры, если сам не можешь то неси в ремонт или меняй Может быть такое что слетел биос?
SenV
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer zx600 Добавлено: 30 май 2018, 17:06 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 149 Откуда: Саранск
Lososenok писал(а): Может быть такое что слетел биос? к бабке не ходи может, с прошивке рабочего биоса я бы и начал
Lososenok
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer zx600 Добавлено: 31 май 2018, 14:50 |
SenV писал(а): Lososenok писал(а): Может быть такое что слетел биос? к бабке не ходи может, с прошивке рабочего биоса я бы и начал Короче, я его пару раз запускал, и винда грузилась но это вот после того как менял батарею биоса, но запускается редко, 3 батарейки поменял толку нет, кстати спикер заработал сам по себе, постоянно издает 6 сигналов, толи 2 коротких один длинный и 3 котортких, толи 3 коротких пауза 3 котротких. Запускается как я понял когда ему захочется
SenV
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer zx600 Добавлено: 01 июн 2018, 16:34 |
Lososenok писал(а): 3 котортких, толи 3 коротких пауза 3 котротких это код ошибки ищи в интернете расшифровку, но я так понимаю биос не прошивался, замена батарейки приводит к обнулению биоса поэтому и бывает запуск почистите контакты оперативной памяти
