Текущее время: 16 апр 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer zx600
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:03
Всем проивет, принесли моноблок и у него проблема следующаяя:
Нажимаю кнопку, он включается но экран не в какую не хочет загораться, звуков запуска системы нет, я его разобрал и посмотрел что там стоит видеокарточка, я ее подключил к системнику, работает. У моноблока есть сзади вывод hdmi out и in, и то и то пробовал, не работает, но с боку есть кнопка переключения(что бы монитор выводил изображение на экран либо с материнки, либо с внешнего подключенного устройства) при ее нажатии высвечивается на дисплее что то типа выбора тут то подумал что матрица вроде как рабочая. Когда снял крышку, посмотрел вроде не чего выгоревшего не увидел.
P.S. не особо шарю в ремонтах но интересно если проблема сложная то проще с алика заказать ее, вот собственно ее модель ipisb-ag rev 1.06
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer zx600
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:15
у вас не изображения нет а инициализации, даже если бы матрица не рабочая была моноблок бы запускался и звук загрузки винды был, тут нужна диагностика и замеры, если сам не можешь то неси в ремонт или меняй
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:29
Может быть такое что слетел биос?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:06
к бабке не ходи может, с прошивке рабочего биоса я бы и начал
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:50
Короче, я его пару раз запускал, и винда грузилась но это вот после того как менял батарею биоса, но запускается редко, 3 батарейки поменял толку нет, кстати спикер заработал сам по себе, постоянно издает 6 сигналов, толи 2 коротких один длинный и 3 котортких, толи 3 коротких пауза 3 котротких. Запускается как я понял когда ему захочется :-):
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:34
это код ошибки ищи в интернете расшифровку, но я так понимаю биос не прошивался, замена батарейки приводит к обнулению биоса поэтому и бывает запуск почистите контакты оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:25
Память проверь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5890
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Z3-715 Bios
Frennis
19 авг 2019, 08:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
daki
11 фев 2015, 13:51
daki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Voodoo_r и гости: 0
