Доброго времени суток уважаемые.. в ремонте 2 материнки с ЧПУ на чипсете Q77 (Rubu-d714vg2ar)
03 Запрет выполнения немаскируемых прерываний NMI.
Первая пост 03..
Вторая..(начнем с нее)...изначально отсутствовал VCCIO умерла шима TPS51518... заменил. напруги VCCIO, VCORE полнялись но и на ней пост 03
Материнка спецефическая..судя по поддержке. работает только с процами коре 5-го и 7-го IVI поколения. проверялось на исправном 3770
Далее
1 БИОСЫ ПРОШИТЫ
2 БАТАРЕЙКИ ПОМЕНЯНЫ
3 ХАБЫ ЖИВЫЕ
4 напруги на хабе,.. обе по 1.05 есть
5 питания процессора подняты
6 питания памяти подняты, ресет с памяти снят
7 SMBUS затыкается на лог анализаторе где именно не понять.. расшифровки нет, ..шима VCORE CHL8104-00 с точкой (кто знает о чем я ).. возможно она и причина всего.. перекидывание с плату на плату не помогло..аналоговый повергад поднимается.. цифровой не могу отследить
Вообщем..у этих плат именно типовуха пост 03..пока не разобрали эту проблему.. по этому и жду пинка в нужном направлении от знающих
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ....первые 3 пункта написаны...по ним советы просьба не давать
