Esonik HM65-BTC-COMBO C2 - нужен дамп биоса или помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=79866 |
max83461 [ 30 авг 2018, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Esonik HM65-BTC-COMBO C2 - нужен дамп биоса или помощь |
Добрый день. Пришла плата с неисправностью - постоянный ребут. Схемы нет. При включении - на 0,5 сек включается, затем рубится. Без процессора не выключается, на питальниках CPU появляется ШИМ сигнал. При отключеннии 12в силовых от CPU - также рубится, а вот без CPU - уже не рубится. Попытался распаяться на разъем LPC_DEBUG - пост кодов нет, плата уходит в ресет (не уверен в правильности распайки) ПО usb - коротыша нет; по питальникам LAN и AUDIO - тоже все в норме. Подскажите чем можете, или есть ли у кого биос - грешу на него. ---------- Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: ---------- Забыл добавить: при отключении сбрасывается сигнал PS_ON#....т.е. как бы мульт оправляет в ребут? ---------- Добавлено спустя 50 минут 57 секунд: ---------- На биосе пачка импульсов пробегает, затем сразу сброс питания идет... |
77romantik77 [ 31 авг 2018, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Esonik HM65-BTC-COMBO C2 - нужен дамп биоса или помощь |
периферию лучше скинуть, по питаниям у нее может все и ок, но вот шину они могут кошмарить |
max83461 [ 31 авг 2018, 09:29 ] | |
Скинул звук, сеть - все по прежнему... Начал анализировать - при инициализации сначала к ОЗУ обращение идет? РЕшил проверить ОЗУ: на дросселе питателе есть 1.8в, а вот на самом разъеме на контактах вместо напряжений - какие-то импульсы появляются и все. ЗАмерял на этих контактах: ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- ну и биос конечно же прошил.. |
77romantik77 [ 31 авг 2018, 09:50 ] | |
попробуй от дросселя кинуть мычку на разьем озу. Пару раз такое у меня было, перегорала дорожка под кондером возле озу и внешне не видно было |
max83461 [ 31 авг 2018, 12:04 ] | |
Извини, ввел в заблуждение - на ОЗУ все приходит в норме, просто в коннекторе неправильно замерял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Просто здесь то ломаться нечему - проц и хаб. Предыстория: человек на ней майнил 2 месяца, затем собрал коробку под нее, решил поставить. Все обесточил, поставил, вкл - а она не вкл, а только в ребут уходит. ---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ---------- Сейчас пытаюсь по power sequence кое-какие сигналы отсмотреть: нет нормальной схемы с мультом W83627DHG-P. На power sequence одни названия сигналов - на мульте в даташите нет таких вообще. А хотелось бы от 12 шага отследить.... |
