Текущее время: 25 апр 2024, 20:57
VanDerBlond
Заголовок сообщения: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 14:43 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 22 Откуда: Щелково
Доброго времени суток, господа, подскажите что за беда. Пришел ноут samsung np355u4c-s01ru с проблемой не включается и не заряжается. Лбп подкинул и периодически заряд шел. Разобрав померил сколько приходит на плату, и там прыгало напряжение. Поменял разъем, и проверив напряжение(сколько было на лбп столько и на плате) поспешно собрал, поставил на прогон и вроде бы все было хорошо, акб заряжал ноут работал. После выдачи пришел клиент с повтором спустя неделю, после разборки выяснилось что при включении напряжение VIN начинает прыгать в пределах 1 вольта, при чем на лбп напряжение стабильное, ток варьируется до 2,5 ампер(примерно).Лбп до 5ти ампер, рабочий 100%,провода тоже исключены, держат до 100ватт. пробовал менять шим(PU200) и мосфеты(PQ203 и PQ205) результат тот же. Подобная тема была тут viewtopic.php?f=59&t=65117
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 18:19 |
mia писал(а): А не умирает ли батарея ? акб не подключен, показания напряжений на голой плате с процом и оперативкой
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 18:30 |
Sandu писал(а): На PU200 ,20 ножка VCC приходит 19V? там все так же как и VIN просаживается при включении. В дежурке норма. Ноут полноценно функционирует некоторое время, но вырубается как только входное напряжение падает очень сильно, всегда работает разное количество времени.
Последний раз редактировалось VanDerBlond 10 окт 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 18:41 |
Sandu писал(а): Я чет не понял , в дежурном режиме 19 все ок , а когда вы включайте его падает напряжения и он выключается или он работает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Вы подключайте ЛБП к порту или напрямую ? в разобраном виде долго не гонял, в собраном работает(порой сразу не работает):и заряд идет и ноут грузит винду, но спустя время пропадает заряд акб, от батареи работает до полной разрядки кстати, или если без акб то просто вырубается резко. Так и до замены DC разъема было, только там и в дежурке была пляска напряжения от 15в лбп подрубал через DC и напрямую на плату в обход проводов.
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 20:05 |
Sandu писал(а): PD230,PR228,PQ203,PQ205,PR211 проверить заменой , залитие не было ? менял, результат тот же, шим тоже менял. Залития не было, по крайней мере следов нет ни на корпусе ни на плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- mia писал(а): Так может проблема во внешнем блоке питания ? 3 блока питания от самсунгов ведут себя так, и лбп 100% рабочий, кабель мощность держит 100% ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Сомневающимся в лбп и проводах: подключил свой ноут на зарядку
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 20:39 |
VanDerBlond писал(а): при включении напряжение VIN начинает прыгать в пределах 1 вольта, при чем на лбп напряжение стабильное А VIN, наверное, из космоса, а не с ЛБП подается. ЛБП о------------провод-------------о VIN PR245 увеличьте и не будет отключаться при проседании VIN.
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 20:43 |
mia писал(а): Что с системой охлаждения, видеочипом ? А что с ней может быть? стоит на месте, тепло выводит, чип работает винда видит видюху нормально ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 31 секунду: ---------- vldmrdnprВерно! но факт остается фактом, бп в норме, а напряжение на плате падает, для меня это тоже не укладывается в рамки логики. Можно обмануть шимку, но это терафлю а не антибиотик, симптом спрячет а болезнь останется, хочется найти причину просадки и устранить её.
mia
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 23:17 |
Значит, что-то на плате садит напряжение . Попробуйте определить по температуре наощупь ---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- VanDerBlond писал(а): акб не подключен, показания напряжений на голой плате с процом и оперативкой Т.е. нет жесткого диска, Wi-Fi, отключены сетевая, блютус, аудио и т.д. ? Осталось еще сделать вывод на внешний монитор и под Windows отключить внутренний и посмотреть, что изменилось
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 10 окт 2018, 23:57 |
VanDerBlond писал(а): лбп подрубал ... напрямую на плату в обход проводов. к ключу или перед дросселями?
mia
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 11 окт 2018, 00:23 |
VanDerBlond писал(а): при включении напряжение VIN начинает прыгать в пределах 1 вольта, при чем на лбп напряжение стабильное А что, закон Ома уже отменили? Что нам показали: Фото 1 Напряжение на выходе блока питания 19,2 В, ток 2,295 А, Vin 18,66 В Падение напряжения на соединительных проводах 0.54 В Фото 2 Напряжение на выходе блока питания 19,2 В, ток 0,006 А, Vin 19,19 В Падение напряжения на соединительных проводах 0.01 В И что в этом странного ? Если почистить клеммы блока питания и штеккера проводов то можно и уменьшить падение напрядения. Напряжение на клеммах блока питания стабилизируется. Напряжения внутри ноутбука стабилизируются. Напряжения на соединительных проводах всегда меняются в зависимости от тока потребления: нагрузка то динамическая-работает жесткий диск,меняется картинка на дисплее,вся электроника в работе, то потребляет ток, то простаивает Сделайте те же измерения для Фото 3 и убедитесь в этом. Не ищите чертей там, где их быть не может
mia
Заголовок сообщения: Re: QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение Добавлено: 11 окт 2018, 13:20 |
ЛБП контролирует и поддерживает заданное напряжение на своих клеммах и ему глубоко безразлично, какого сечения и какой длины провода, идущие к нагрузке. Но нагрузка всегда получит напряжение меньшее, чем на клеммах ЛБП, и разница будет тем больше, чем больше ток, потребляемый нагрузкой. Эта разница будет минимальной при коротких толстых медных проводах (она будет еще меньше, если нагрузку подключить прямо на клеммы ЛБП, но ноутбук так не подключишь). Вот если бы ЛБП имел четыре выходных клеммы, две для подключения нагрузки, а две для измерения напряжения непосредственно на нагрузке, то напряжения были бы одинаковы. ЛБП сейчас работает в режиме стабилизации напряжения. Это значит, что независимо от тока, потребляемого нагрузкой, напряжение на клеммах ЛБП всегда поддерживается равным заданному. На нагрузке напряжение всегда будет изменяться вслед за изменением потребляемого тока. VanDerBlond писал(а): и проверив напряжение(сколько было на ЛБП столько и на плате) Это было на холостом ходу. Здесь речь должна идти не о том, что напряжение вообще прыгает,а о том, на сколько оно прыгает и нормально ли это. Сейчас не известно ,что нормально. Для выяснения этого есть только один прямой способ - взять другой такой-же исправный ноутбук и измерить потребление тока на холостом ходу (ноутбук выключен,заряд батареи), при входе в SETUP, при рабочем столе Windows, при просмотре фильма и т.д. Если обнаружатся значительные отличия в измерениях, то отключить все что лишнее для загрузки Windows, а затем поэтапно подключать, делая измерения. Можно еще оценить перегрев отдельных компонентов на ощупь. Если есть схема и карта напряжений то измерять и сравнивать. Все остальные методы сводятся к выпаиванию и проверке элементов методом "тыка"- долго, малопродуктивно и можно накосячить...
